Updates:
BMB 00-modulebaan, Scenery
in BNLS Litter Bin
Gestart door St00mboy, 11 februari 2016 14:15
Vorige topic - Volgende topic
Derailed
Je bent wel lekker bezig  (y) ziet er goed uit  (y)
Mvg Henk.
Suchet
Goed bezig Hans  (y)
Wat heb je gegeten of gedronken, je gaat ineens als een Jekko  ;D
Rob
Engelse banen zijn gewoon.....  anders
Merlin674
Mooi Hans.
Je gaat als een trein!
Ed
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
@Bjorn,
Ik heb eens over jouw Glory Days project nagedacht. Volgens mij kun je eenvoudig en goedkoop de rotswand maken.
Kies maximaal 38cm voor de hoogte van de rotswand. Dat is de afstand van de bodemplaat tot aan de Fries -/- enige mm.
Kies voor de breedte ongeveer 10cm. Er moet immers een trein onderdoor kunnen rijden.
Pak piepschuim platen van 1cm dik, en de afmeting zoals hierboven. Snij of breek hier willekeurig enkele stukjes uit aan de bovenzijde en aan de voorzijde. En plak de platen op elkaar. Zie onderstaand plaatje.
Bekleed op deze manier de achterzijde van je BMB bak. Het piepschuim is erg licht. Maak 3 blokken van 40cm. Dat kun je makkelijk vervoeren. Ik zou e.e.a. niet op de bodemplaat vast maken. Je moet immers bij een trein kunnen komen die er onderdoor rijdt.
Het zou er dan zou uit kunnen zien:
Zoals je ziet, kun je in hoogte en in diepte variëren. O, ja de tunnel er onderdoor...
Door in elke piepschuimplaat een standaard tunnelprofiel uit te snijden, ontstaat vanzelf een tunnel.
Deze kan gemakkelijk het gebogen spoor volgen, onder de rots.
Zo'n rotswand kun je afwerken met goedkope Filler van de Action. En verder met de gebruikelijke grasjes, struikjes en ander scenerymateriaal.
Gr, Hans
Ik maak de heuveltjes voor mijn BMB-bak op een soortgelijke manier.
De plankjes aan de voorzijde geven de richting van het profiel aan. En aan de binnenkant plak ik er stroken karton in, die ik snij uit afvaldozen van de kruidenier.
Ik zorg er wel steeds voor dat de open zijde van het golfkarton naar boven gericht is. De gaatjes kan ik nl gebruiken om er bomen in te steken.
Gr, Hans
Er begint wat schot in te komen. Het heuveltje midden achter is van gras voorzien. En van enkele provisorische boompjes. Dit heuveltje dient ook als klem voor de backscene foto.
Op het einde van de weg komt een viaduct (Een eenvoudigere dan het spoorviaduct overigens), met daarin een spiegeltje, waardoor het lijkt dat de weg verder gaat. Ook ben ik verder gegaan met de overweg. Een van de koeienhekken staat er. De andere volgt zo spoedig mogelijk
Voor wie het wil zien, kom zaterdag naar de Maker Faire in Eindhoven.
Gr, Hans
En stug bouwen we verder. Vanochtend gewerkt aan de spoortunnel en de weg erboven.
De basisconstructie is een strook gipsplaat met enkele blokjes hout eronder. De gipsplaat laat zich eenvoudig in de juiste maat zagen. Er boven ligt een laag van 1mm dik karton. En daar weer bovenop een stukje surface (kindekopjes motief) dat inmiddels minder dan 0,3mm dik is. Ik krijg ze steeds dunner.
Hier is het tunnelportaal geplaatst. Van belang is natuurlijk dat de treinen er gemakkelijk onderdoor kunnen.
Met de steunberen geplaatst en wat gras, ziet ook deze hoek er leuk uit. Het baanlichaam komt later, evenals een zwik bomen.
Gr, Hans
Derailed
 (y) (y) (y) Je hebt de gang er lekker in Hans, moet het voor de vakantie nog klaar?
Mvg Henk.
@Henk,
Nou dat ook weer niet, maar het gaat ineens heel erg lekker. Wel fijn dat alle lasergesneden stukjes allemaal passen. Dat werkt wel lekker snel. :)
Vanmiddag gewerkt aan de overweg. Eigenlijk wel een beetje de eye-catcher. Eerst heb ik een rolletje boetseerpasta tegen de buitenkant van de rails gelegd.
Vervolgens wordt een strip schuurpapier in de boerseerpasta gedrukt, en aan de andere kant met lijm vastgezet op de weg. Voor stukken tussen de rails heb ik het schuurpapier op dunne stroken karton geplakt. Je moet er wel voor zorgen dat de treinen zonder problemen de overweg kunnen passeren.
Viola, en dan hier het eindresultaat. Met koeienhek.
Gr, Hans
sdz1976
Dit gaat lekker 8) (y)
Grtz,
Samuel.
Nu de rook van de Model Maker Faire weer opgetrokken is, gaan we vrolijk verder met sjouwen en bouwen. Het was leuk om een bus te mogen lenen van Werner, maar voor Eurospoor 2017 heb ik deze besteld:
Het is een model van Corgi, nr. 97852, type Bristol L6A Company Maidstone District.
Het routebord zal aangepast worden, en er komen ledjes in. Ik twijfel nog of ik hem op de strook vóór het koeienhek naast de Wachterswoning zet, of aan de andere kant bij het seinhuis.
Gr, Hans
sdz1976
Omdat de waterloop van de Pixton Hill Mill los gemonteerd moest worden op de BMB-bak, moest het ontwerp van de watermolen aangepast worden. Net als de overige bouwwerken wilde ik ook de molen los kunnen plaatsen. Zowel op de thuisbaan als op de bak. De molen staat nu op een "betonnen" fundament, waarbij het rechterdeel overigens verdwijnt in een oplopende helling.
Op de Maker Faire Eindhoven heb ik - onder toeziend oog van BMB-er John - een begin gemaakt met de montage van de lasergesneden onderdelen van de watermolen. Ik heb overigens besloten om de muren te potdekselen met losse planken. Deze zijn gesneden uit fineer, en dat gaat er geweldig uitzien.
Gr, Hans
sdz1976
Op die potverdekselse manier kan het er niet anders dan goed gaan uitzien  (y) :)
Grtz,
Samuel.
