Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
BMB 00-modulebaan, Algemeen.
in BNLS Litter Bin
Gestart door St00mboy, 15 april 2015 11:06
Vorige topic - Volgende topic
St00mboy
#4200
Citaat van: St00mboy op 20 november 2020 19:26
Vanmorgen heb ik met Cor afgesproken dat wij samen volgende week vrijdag de twee nieuwe keerlussen op gaan zetten, waarbij Cor leert hoe dat moet en ik gelijk fotomateriaal verzamel t.b.v. een handleiding. Het is de bedoeling dat niet lang daarna de rest van de baan opgezet wordt.
Vanwege het "nieuwe nu" is het opbouwen van de keerlussen vandaag niet doorgegaan. Door omstandigheden was er enig risico op bemetting ontstaan en dat hebben we niet willen nemen. Het plan om de keerlussen op te zetten is nu verschoven naar a.s. zondag.
Leen.
Eén van de op te zetten keerlussen.
St00mboy
#4201
Zojuist hebben Cees en ik de BMB-keerlussen in de werkplaats van René opgezet. Het opzetten van de  blauwe keerlus verliep min of meer volgens plan:
Bij de rode keerlus waren er wat correcties en zelfs een reparatie nodig. Bij de onderaan op de foto ontbrekende bak 4 bleek ineens een steunbalkje niet goed vast te zitten:
Wordt na de reparatie vervolgd.......
Overigens is het eerder vermelde besmettingsrisico weer van de baan: de persoon in kwestie - overigens geen BMB-er - testte negatief. (y)
Leen.
St00mboy
#4202
De reparatie van de defecte bak is in gang gezet:
Hoe kwam dat nou?  ???
Er zijn ruwweg twee manieren om de keerlus in elkaar te zetten. Als de belendende bak er al staat, waar de keerlus tegenaan staat, dan kun je de V-bakken (bak1) van de keerlus daar eerst aan vastmaken en daarna bak-voor-bak verdergaan met de drie bogen. Ik doe het op die manier wanneer ik alleen ben.
Maar er is ook een snellere manier. Je legt de drie bogen ondersteboven op de grond, maakt ze aan elkaar vast en steekt de poten erin. Daarna keer je het hele ding incl. de poten om en dan staat het op zijn poten. Hier zie je de rode keerlus op de grond liggen:
en hier staat de blauwe rechtop:
Als je dat omkeren met twee of drie man doet gaat het lekker snel. Hoe dan ook komt er tijdens het omkeren erg veel kracht op de bevestiging van de poten aan de bak te staan: de lange poten vormen dan een hefboom waarmee je makkelijk je bak kan vernielen, vooral bak 4. In ons geval had het bevestigingsbalkje van de rode bak 4 - op de foto nog zonder poot - de volle laag gekregen en begon het vanzelf te bewegen.  :-\  Wij deden iets dus niet helemaal goed.  :-[
Maar van je vaudten moet je leren. Als we de keerlussen foolproof met 2 of 3 man willen opzetten, dan moeten we de poten van bak 4 niet van te voren in de houders steken. Dat is vragen om problemen. Nadat de drie boogbakken ondersteboven aan elkaar gebout zijn en de poten met het kruis in bak 2 en 3 gestoken zijn zoals op de foto hierboven pak je met twee of drie man de boog aan de kant van de poten op en keer je hem om, terwijl elk zijn poot goed vasthoudt, zodat hij niet kan bewegen. We moeten het binnenkort maar eens oefenen.  ;)
Voor alle zekerheid heb ik bak 4 van de blauwe keerlus ook nog maar even opgehaald. Het middelste steunbalkje bleek op deze bak weliswaar stevig vast te zitten, maar ik heb er toch maar wat bruislijm onder gesmeerd en hem met twee lijmtangen flink aangeklemd:
Leen.
St00mboy
#4203
Vandaag de keerlusboogbakken met hun nieuw aangebrachte verstevigingen weer in de keerlussen gezet en gelijk maar eens gekeken hoe ik de baan op zou kunnen bouwen. Aan de keerlus alvast een 30 graden boogbak bevestigd om het spoor weer recht te krijgen:
Foto 1
In het voorjaar stond er in die ruimte ook een baan, maar ik wil nu niet dezelfde neerzetten, dat is te simpel. In het achterste gedeelte stond er toen alleen Jan zijn bak met een keerlus. ;D Hier zie je een stuk van de baan die we in het voorjaar in het voorste gedeelte hadden:
Foto 2
Achteraan gaat hij door de deur nagenoeg rechtdoor de achterste ruimte in, maar deze keer wil ik in de achterste ruimte meer baanlengte. Ik wil door de deur heen eerst linksaf en daarna weer 180 graden terug naar de hoek rechts achterin waar we zondag de blauwe keerlus op foto 1 hierboven neergezet hebben. Ik verwacht tot een baanlengte van een meter of 20 te kunnen komen, ruim 6 meter meer dan in het voorjaar. Het zal geen Ontraxs-waardige baan worden, maar als we Jan zijn bak recht tegenover de deur naast de keerlus opstellen hebben we met een Guinness in de hand toch een beetje de illusie dat we in Ierland zijn.  ;)
Het moet ongeveer zoiets als dit worden:
De vijf bakken achter de voorste bak op foto 2 komen nu tegen de linker muur te staan. De kunst is nu even om het met de bochten en de ophangbakken in het achterste hok allemaal zodanig in elkaar te puzzelen dat het stevig blijft staan. We hebben nauwelijks rechte bakken, maar gelukkig wel een stel rechte bruggen die je ergens aan op kan/moet hangen. Het lijkt te kunnen, maar er zijn nog een paar open einden. Ik wil graag aan het einde van dit weekend de BMB-ers kunnen uitnodigen om, vanwege de hele coronamisère met twee tegelijk, af en toe een mini-rijdagje te komen houden.
Wordt dit a.s. weekend vervolgd.....
Leen.
St00mboy
Vanmiddag weer even een paar uurtjes verdergegaan met het opstellen van de baan. Aangezien ik wil dat het slingerspoor zo strak mogelijk langs de linker muur loopt en daarna linksaf het achterste hok indraait, was ik benieuwd of ik dat voor elkaar kon krijgen. Natuurlijk kwam ik een halve meter tekort en moest de toverdoos opengetrokken worden. Na wat passen en meten staat er nu een stuk baan van ca. 8 meter plus een stuk van 3 meter vanaf de andere keerlus. Die twee stukken moeten nog aan elkaar gepuzzeld worden met een paar rechte stukken en een boog van ca. 165 graden.  :-\
Het ziet er nu vanaf de ene kant zo uit:
...en vanaf de andere kant zo:
Het mooiste moet nog komen.  ::)
Leen.
Thijs1271
Complimenten Leen, netjes gedaan! De baan nodigt uit om weer eens wat spul uit te laten.  (y) ;D
Thijs (die wel alles volgt  ;) )
DMC en blij ermee  :-)
Ik heb mijn class 37s nog niet getest  ;)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Mooi initiatief Leen! Op deze manier kun je in een wat kleiner gezelschap toch de hobby samen beleven en er plezier uit halen.  (y)
St00mboy
#4209
Dat is precies de bedoeling, Marc. We gaan het proberen en zullen de komende tijd zien hoe het verloopt. Nu eerst nog even de rest van de baan in elkaar puzzelen.  ;)
Ja, puzzelen, dat is het zeker. De bakken moeten zo strak mogelijk langs de muren lopen om de loopruimte een beetje vrij te houden, maar er staan nogal wat spullen waar we "omheen" moeten. De brug moet nu aan boogbakken opgehangen worden i.p.v. aan de normale standaardbakken en daar moet nog iets voor bedacht worden. Bovendien heb ik waarschijnlijk een rechte bak te weinig. Ik denk erover om daarvoor maar een FY-bak te gebruiken. En als dat kan is het nog de vraag of het in de ruimte past, dat zal maar net aan zijn.  ;D En als het niet past bedenken we maar een Plan B.  ::)
Leen.
ChristiaanB
Mijn complimenten Leen, dit is weer een leuke opstelling om te zien.
En de rijlengte is toch wel een beetje jaloersmakend om een beetje realistisch lange combinaties op te baan te zetten.
Groeten Christiaan
St00mboy
#4211
Heren, bedankt voor de complimenten. (y)
Vandaag alle bakken neergezet en het open eind opgevuld met een noodplankje. Daar moeten nu de rails nog op gelegd worden. Nadat ik eenmaal besloten had om de baan iets kleiner te maken dan ik van plan was viel het uiteindelijk nog mee om het rond te krijgen, ook al stonden er een paar dingen flink in de weg. En ik kreeg zowaar nog hulp. Nee, niet van een BMB-er: hier staat hij bij de noodplank:
Richard, ook wel bekend van de BNLS-Forumbaan, kwam even langs en stak gelijk de handen uit de mouwen.  (y) We hebben samen de noodplank op maat gemaakt en de laatste bakken bevestigd en afgesteld.
Nu in het achterste gedeelte de baan rond is ziet het er als volgt uit. Hier staan we in het voorste gedeelte met het slingerspoor links langs de muur:
Foto © Richard
Hier staan we in de deur en slaan we linksaf het achterste hok in:
Hier zijn we, na linksafgeslagen te zijn, in het achterste gedeelte en zien we de spoorloze (!) noodplank in de baan liggen:
Foto © Richard
....en hier staan we bij de keerlus rechts achterin het achterste deel en kijken naar Jan zijn Ierse bak met daarachter de 180 graden boog. De deur waar we op de eerste foto in stonden is links buiten beeld:
Als de twee stukken rail op de noodplank liggen en er nog een paar schuiflasjes aangebracht worden is de baan mechanisch gereed. Dan de laatste kabels nog even aanbrengen - misschien moeten er zelfs nog een paar gemaakt worden - en dan kan er getest worden.
Wordt vervolgd............
Leen.
Zit er zo toch meer werk in dan het lijkt. Het ziet er op de foto's in ieder geval goed uit  (y)
Train-Science.com
St00mboy
De baan begint bij de eerste keerlus en die staat scheef om het slingerspoor strak langs de muur te kunnen houden. Dan ga je een haakse bocht om, maar je komt niet haaks uit vanwege het scheve begin. Zo ga je door tot aan de laatste keerlus, maar die staat ook scheef in een hoek. Ik was niet in staat om met dit gegeven op voorhand een plan te maken, wist niet hoe ik uit zou komen en heb het allemaal maar met voortschrijdend inzicht in elkaar geknutseld. Ik denk dat er nu een gezellige baan staat om treintje mee te spelen.  ;)
Leen.
Suchet
Geweldig Leen  (y).
Kunnen we al data "reserveren" ?
Rob
Engelse banen zijn gewoon.....  anders
