Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Schrijfblokkarton, correspondentiekaarten en wat verf. (h0)
in Banen of diorama's
Gestart door tothebeach, 8 april 2015 14:36
Vorige topic - Volgende topic
Mike 1961
Michel,
Bedankt voor je reactie.
Schuurpapier. Mooi effect. Ga ik ook eens proberen. Ik gebruik het af en toe eens voor een dakje.
Ik ga dit draadje zeker nog eens goed doorkijken en volgen.
Met vriendelijke groeten,
Mike
Citaat van: DHS mike op 14 december 2016 10:29
Voor een dakje gebruik ik het ook, alleen dan vele malen fijner (waterproof). Zoals bij deze loods.
Nadat het 'industriegebied' met zijn vernieuwde layout twee weken met losse rails heeft gelegen, had ik gisteren even de tijd om de rails definitief te leggen. Dat betekende wat soldeerwerk en de bielzen (of dwarsliggers) en de railstaven geschilderd.
Rechts is een aansluiting met (waarschijnlijk) de wijncoöperatie, in het midden het spoor naar een industrie. Deze spoorverbinding is afgesloten, alleen het eerste deel van het spoor wordt wel eens gebruikt voor het afstellen van een wagon. Links het doorgaande spoor naar Violoncourt. De gebouwen zijn bijna allemaal mock-ups, alleen de loods rechts (naast de goederenwagon) is eerder gebouwd (dat lelijke ding centraal wordt dus vervangen).
Komende week heb ik gedurende een dag of 8 ietwat meer tijd. Eens kijken welk project ik ga aanpakken. Wens ik jullie allemaal:
Als vervolg op eerdere episodes
michel
Door drukte en omstandigheden zijn mijn geplande projecten (waaronder een lang gewenste verkeersbrug) door tijdgebrek gestrand. Dus ben ik maar begonnen met een gebouwtje. Het potlood is facultatief  ;)
Door luiïgheid maak ik gebruik van de platen kinderkopjes van Faller. Deze platen ogen aardig op het eerste gezicht. Op het tweede gezicht merkte ik dat de platen vanaf 1 zijde zij gespoten. Als je twee banen omgekeerd aan elkaar legt, oogt de ene baan donkerder dan de andere (zie de foto bij bericht 237, in de lijkerhoek is een klein driehoekje donkerder dan de rest). Daarnaast zijn de kleuren vlak te noemen.
Vandaag zag ik Samuel bij de baan 'Voor de Dok' ook met klinkerplaten werken. Ik ga er vanuit dat hij er een kleurtje aan gaat geven, dat stimuleerde mij ook voor een experiment. Allereerst een basis van Burnt umber met een tint groen aan de zijkant:
Vervolgens met een stukje keukenpapier de steentjes deppen met een mengsel van skygrey, neutral grey, dark grey en beige brown:
Het eerste resultaat is aardig. Zo op de macro-opname zie ik dat ik er nog met een poedertje overheen mag om het geheel wat leven te geven. En misschien eerst nog enkele stenen een extra kleurtje meegeven.
VFR
Aangezien dit soort platen ook op mijn losstraat komen is dit weer een hele mooie tip Michel. Dank.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Dank je wel Hijlco. En zie daar, met poedertje (wat zwart en roodbruin, ik heb geen andere donkerbruin :-\):
Aardig tevreden over het resultaat :)
Ach Michel, de vreugde van het steken van kinderkopjes met een stukje holle
staf in DAS klei. Is toch vele malen fijner dan dit vreugdeloze stukje kunststof..  ;)
Lekker laten zo, door je weathering is het af  (y)
Mvh Steef
Michel, weer genieten van je Franse bouwwerken (y), inspirerend.
Ook de kant-en-klare straten kun je verbouwen.
Gewoon her en der de kopjes wegschrapen zodat er versleten stukken ontstaan misschien zelfs een gat of kuil, je hebt maar een paar millimeter nodig voor extra effect.
Gr Koen.
Voor meer interactie voor topic Voorbereiding bouw Swalbenburg: volg Instagram@swalbenburg_moba_n#
MarcNL
Citaat van: Stedahult op  4 januari 2017 21:24
Het liefst was ik wel gaan krassen in keiharde DAS-klei :), dat steken vind ik minder overtuigend. Maar de baan staat permanent in de woonkamer en ik wil nu even wat meters maken zodat het voor bezoekers al beter oogt. En dan is dit een aardig alternatief.
@Koen: Met dit materiaal moet je niet teveel willen. Het is kwetsbaar, daarnaast is het al wat onregelmatig. En elke millimeter is 9cm. in het echt, dus de kans dat je teveel doet is aanwezig.
@ all: Dank voor alle complimenten. Zelf ga ik nog even verder fröbelen, de basis is goed, maar ik denk dat zowel de techniek als de uitwerking nog verbeterd kan worden.  :)
Ik heb een Faller plaatje er nog nooit zo mooi gezien !  (y)
Tulpendaal
Citaat van: Chris op  5 januari 2017 14:24
Men zou bijna weer faller in overweging nemen 8)
Maar het ziet er werkelijk goed uit, toch niet stiekum met das klei gespeelt? :)
zgr. Joke
Groetjes Joke
TRAM https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66742.msg3222251988;topicseen#msg3222251988
Joke en Chris, dank voor de complimenten.
Ik ben er weer verder mee gegaan. De Vallejoverf doe ik altijd in de schoongemaakte deksels van jam-, augurk-, appelmoespotten. Voor dit experiment heb ik de verf uitgesmeerd in de deksel. Met een afgeknipt stuk schuurspons depte ik de verf op. Doordat het uitgesmeerd is, hoef ik slechts 1x de spons te deppen op een stuk keukenpapier voordat ik kon gaan stempelen op het Fallerkinderkopjesdecorblad. Dit decorblad had ik eerst weer een basis gegeven met burnt-umber en wat andere kleuren.
Het voordeel van de spons is, dat je zelf makkelijker de druk kunt bepalen. Eerst geef je haast geen druk op de spons, later (met minder verf) kan je wat meer geven. Een kwestie van uitproberen en gevoel.
Na het stempelen heb ik nog wat poeder van de grotegatenvuller er over gedaan. Het resultaat een heel grijs blad met nauwelijks nuances. Dus alles met een stevig kwastje weggeveegd en zie daar het resultaat:
hmm. ik zie nu een spleet in het gebouw ernaast... :-\
Bovenaanzicht:
Overigens blijkt nog wel de fabrieksmatigheid van het Fallerkinderkopjesdecorblad:
Maar goed, deze ervaring geeft mij nu wel de mogelijkheid om de kinderkopjes bij de losweg te gaan stempelen. De kolenplaats (aan de linkerzijde) gaat nog kinderkopjes krijgen, maar ook daar mag ik dan aan de slag.
Op deze foto zie je ook duidelijk dat de platen van 1 zijde gespoten zijn. In totaal zijn op dit oppervlak slechts 2 platen gebruikt, maar je ziet een kleurverschil.
michel
