Updates:
Schrijfblokkarton, correspondentiekaarten en wat verf. (h0)
in Banen of diorama's
Gestart door tothebeach, 8 april 2015 14:36
Vorige topic - Volgende topic
VFR
Prachtig gedaan Michel.  (y)
Een bouwverslag met foto's lukt waarschijnlijk niet meer?
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Gastheerg
Citaat van: VFR op  9 april 2015 13:37
echt knap is reproduceerbaarheid  :)
BjornOl49
Puik! Hoe zorg je er eigenlijk voor dat het karton niet krom trekt na het verven? Ik heb eens wat met karton geprobeerd, maar de zaak trok telkens krom als het ook maar een druppel verf zag...
mvg Bjorn
http://bjornshobbygeneuzel.blogspot.nl/
Eisenbahnknotenpunkthinundherschieber bij de ZLSM
Citaat van: Gastheerg op  9 april 2015 14:52
Ik kan natuurlijk het gebouwtje slopen en dan foto's maken. Maar iets zegt me dat ik dat niet ga doen. :D Bij een volgend projectje hoop ik er aan te denken, je geeft me wel een uitdaging, Gerard.
Voor wat het verven betreft, de correspondentiekaarten heb ik geverfd en trokken prachtig krom. Maar deze zijn verwerkt tot dunne strips, namelijk het hout en de dakpannen. Vastplakken en het zit weer recht.
Het schrijfblokkarton kan ik gewoon verven (niet te dik) en geeft nauwelijks mee.
joop100
leuk gebouw geworden  (y)
Aan twee kanten verven wil ook wel helpen tegen het kromtrekken.
mvg Joop
Ook goed voor de achtergrond:
De leuning van het balkon is van plastic profieltjes gemaakt. De rest is karton en correspondentiekaart. En zo staat het tijdelijk op de baan:
Maar dit wordt waarschijnlijk niet de definitieve plek. Voor deze plek denk ik eerder aan een doorgaande straat, maar dat is de wijsheid die komt tijdens het bouwen  ;)
Martin Welberg
Ziet er goed uit Michel  (y)
Alhoewel de kruisroedes van de ramen nog wel wat fragieler kunnen, heb het ook geprobeerd met museumkarton, gaat tot minder dan een mm, wel versterken met CA..
Dank je wel voor het compliment.
De kruisroedes zijn nu tussen de 1 en 1,5mm. Veel fijner wordt kwetsbaarder om te snijden (m.a.w. ik heb nu nog te weinig ervaring ;)). Wat voor karton dit  is weet ik niet, ik vind het ergens in een restjeslade. Maar wat is CA?
MarcNL
#23
CA is CyanoAcrylaat lijm.
(Dat is die secondenlijm waarmee je je vingers aan elkaar kunt plakken.)
Inderdaad zeer geschikt om kleine kartonnen onderdelen mee te verstevigen.
Het karton zuigt de lijm helemaal op, waarna die binnen seconden uithardt.
Snijden van dun karton kan wel tot 0,5 mm of nog iets smaller. Is inderdaad een kwestie van proberen en oefenen.
Ik zelf heb een klein snijtafeltje (eigenlijk voor foto's bedoeld). Dat werkt erg nauwkeurig.
Een scherp hobbymes + stalen lineal werken ook goed.
Enne... die huisjes zijn inderdaad leuk!
Hoi Marc,
Dank voor het compliment, en voor de verduidelijking. Ik heb die CA dus al in huis, daarmee plak ik de heleboel (incl vingers) aan elkaar.
Tjalling
Hoi Michel,
Goed bezig!  (y)
Ben erg benieuwd naar je volgende bouwsels. Ziet er heel sfeervol uit zo!
Tjalling
MarcNL
Citaat van: tothebeach op 13 april 2015 12:41
Je zou moeten proberen om tussen de 0,4 en 0,5 mm te eindigen.
Bij mijn huis zijn de roeden 44 mm, maar er zijn ook kozijnfabrieken die voor nieuwe kozijnen 60 mm als standaard hebben.
44 is de "klassieke" maat, 60 mm naar mijn gevoel te modern.
Het maakt overigens optisch heel veel uit of de roeden wit of een donkere kleur hebben.
Bij donkere roeden vallen minder op als ze iets te breed zijn.
In elk geval weer een draadje om te gaan volgen...
CA is voor sissy's  ;D ;D
Waarschijnlijk komt het bovenste raam beneden en het onderste raam boven. Dan zet er ik boven een luikje voor. Of ik snij een nieuw raampje.
Citaat van: Basilicum op  8 april 2015 19:32
Binnenkort zal de huurder van dit pand nog een verbleekt en eigenlijk hoognodig te vernieuwen reclamebord ophangen om aandacht te trekken voor zijn handeltje.
Jaja, komt er aan :)
Bij een volgend gebouw probeer ik de tussenfasen te platen voor een tutorial. Dit gebouwtje komt voort uit restjes.
michel
Van wat (karton- en papier-) resten van een ander gebouwtje:
De loods heeft een kantoortje gekregen:
Bordje en dakgoot volgen nog.
VFR
Erg mooi! Bouwwijze past vooral bij zuidelijke bouwstijl (gestucte muren)?
Het perspectief van je achtergrond is fantastisch goed gedaan.  (y)
Hmm, misschien moet ik karton ook eens proberen.  ??? ::) (peins peins)
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
