Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
in Digitaal
Gestart door Karst Drenth, 23 november 2014 23:05
Vorige topic - Volgende topic
Romavami
OK, na terugzetten naar fabrieksinstellingen herkent de DR5000 nu wel de andere locs.
Het vreemde is dat de F1 (cabineverlichting) nu wel werkt maar de loc-verlichting in beide rijrichtingen niet.
Maar wel een stap verder gekomen. Bedankt Ben.
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - Z1 OpenDCC centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Rijstappen in loc en centrale gelijk?
Functiemapping ook in orde?
Standaard zou je die moeten kunnen bedienen met de "lamp" knop als je het rijregelaar scherm opent.
Maar als je in de decoder hebt ingesteld dat die onder een andere F knop zit zal het niet werken  ;D
Gr.
Eric
Ja, dat ook. Eigenlijk zou vraagsteller eerst alles direct vanaf Digikeijs centrale naar loc in orde moeten hebben. Pas daarna instellen via Rocrail.
Romavami
Citaat van: Ronald Halma op  2 maart 2024 14:27
Dat is zeker mijn werkwijze.  Eerst op die manier zoveel mogelijk oorzaken uitsluiten.
De DR5000 draait op een test stukje rail en alleen met de configuratie software van de DR5000.
Maar alweer een grote stap verder. De rijverlichting brand nu ook. Inderdaad door simpel op het lampje te klikken. Ik had verwacht dat de verlichting gewoon onder F3 zou zitten. Dat komt later of wordt door Rocrail opgelost.
De volgende stap is nu kijken of ik de locs uit kan lezen.
Pas daarna komt RocRail weer aan de beurt. Met wissels of terugmelders heb ik nog niets gedaan.
Bedankt voor alle hulp. En door......
Groet, Rob
Romavami
De DR5000 en Rocrail werken nu samen.
Ik kan de locs laten rijden en ook de locs met sound luisteren naar de DR5000.
Alleen locs met een adres boven de 100 mogen nog niet meedoen.
Er zal best een oplossing voor zijn in de instellingen maar voorlopig krijgen ze een adres onder de honderd.
Dan komen de wissels en melders aan de beurt.
En door...
Groet, Rob
CiteerEr zal best een oplossing voor zijn in de instellingen
Dit is een dingetje in lok decoders. Tot 100 zijn lage adressen. Alles daarboven zijn hoge adressen. Bij sommige decoders ligt deze grens op 127 iirc.
Voor hoge adressen moet je andere CV's programmeren. Het adres ligt dan in CV 17 (hoge byte) en CV 18 (lage byte). En je moet hoge adressen aanzetten door de 5e bit van CV 29 hoog te zetten. Dat kan je doen door eerst CV29 uit te lezen, 32 bij de uitgelezen waarde optellen en die waarde weer terug schrijven naar CV29.
Je kan met de windows calculator in programming mode, makkelijk de hoge en lage bytes voor CV 17 en CV18 berekenen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Karst Drenth
Citaat van: bask185
Dit is feitelijk onjuist. "lage" adressen ( of beter "korte" adressen ) zijn volgens de NMRA gedefinieerd als 1-127 (beide inclusief) en ligt ook niet "aan de decoder".
Of een decoder op een "laag/kort" adres reageert, ligt aan het 5e bit van CV 29. Is dit uit, geldt het adres in CV1, is dit aan, gelden de waarden in CV17-18.
Echter, heeft Lenz destijds besloten "korte" adressen van 1-99 te laten lopen. ( Hun display ging niet verder dan 99 :o ) En daarmee ook de Roco-Muizen-familie. De rest van de wereld heeft voor 127 als maximum kort adres gekozen. De DR5000 heeft, net als de Z21 hier een instelling voor. Die vind je bij de DR5000 onder ""TrackOut" => "Laatste korte adres".
De grap nu is, dat je alle (ook de "lage" !!) adressen ook als "lang" adres kunt aanspreken. Mits het 5e bit van CV 29 aan staat. Alleen doet geen weldenkend mens dit.... ;)
Citaat van: bask185
Da's een boel data en wetenschap, die bij het hebben van een DR5000 / YD7001 niet nodig is. De centrale/software rekent e.e.a. voor je volautomatisch uit en berekend de waarden voor CV1 / CV17-18 en CV29 voor je uit, als je een adres programmeert... ;) :P
Karst
Frans Peeters
Citaat van: Karst Drenth op  5 maart 2024 13:26
Dan ben ik geen weldenkend mens  ;) ;) Ik zet de locadressen per definitie op lang met de ESU programmer zelfs al is het een 'kort' adres <100.
Het is maar een kwestie van consequent instellen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 19 & 20 Oktober 2024
Karst Drenth
Spoorloos
#1345
Goedenmiddag, Ik heb twee vraagjes,
Ik heb een DR5000 gekocht via markplaats samen met de Wifi module (Was al ingebouwd).
Volgens de verkoper is deze DR500 nieuw dus dacht ga hem update.
Na het aansluiten op de PC wil ik een firmware update doen.
En krijg ik de melding of de YD9401 voor YD7001 wilt update na instructies van de leverancier.
Kan ik hier gewoon op ja klikken of doe ik hier iets verkeerds ?
- EDIT: Via de USB knop heb ik het apparaat kunnen update.
En ik zie dat de tempratuur van de YD9401 rond de 76 grade zit.
Is dit een normale tempratuur ?
EDIT 2:
Het is me opgevallen dat me static (Fixed IP) niet opgeslagen wordt.
Als deze aanpas, en dan groenen vinkje klik. staat er "YD9401 opstarten" Daarna link status <unknown>
Alvast bedankt
Clinten
Karst Drenth
Ik heb ook twee vraagjes:  ::)
a) Waarom wil je in hemelsnaam een nieuwe YD7001 / YD9401 updaten ?? ==>
Citeer...volgens de verkoper is deze DR500 nieuw dus dacht ga hem update...
de logica van die "dus" ontgaat me volledig.
b) en dan: ==>
Citeer... de melding of de YD9401 voor YD7001 wilt update na instructies van de leverancier...
gevolgd door: ==>
Citeer- EDIT: Via de USB knop heb ik het apparaat kunnen update.
Stel de vraag dan niet....  >:(
Als laatste: ==>
Citeer... staat er "YD9401 opstarten..."
daar concludeer je uit: ==>
Citeer....Het is me opgevallen dat me static (Fixed IP) niet opgeslagen wordt...
Wat denk je dat het ding dan aan het doen is als daar "YD9401 opstarten..." staat ?
Spoorloos
#1347
Hallo Karst, Bedankt voor het reageren.
Citeera) Waarom wil je in hemelsnaam een nieuwe YD7001 / YD9401 updaten ?? ==>
Ik dacht een nieuw apparaat in huis.
Deze gelijk voorzien van de laatste software  :), doe ik eigenlijk met alles...
Aangezien de firmware versie V1.0.0 is
CiteerWat denk je dat het ding dan aan het doen is als daar "YD9401 opstarten..." staat ?
Ik vermoed opstarten... Dit komt pas in beeld wanneer ik iets aanpast en op het groene vinkje klik.
Met daarnaast een laad balkje en daarna hoor ik een geluidje op de computer en voor de rest niks.
De aangepaste wijzigingen worden niet onthouden als vervolgens de software weer opent.
EDIT:
De problemen zijn verholpen, toch geüpdatet van versie V1.0.0 naar V1.1.7.
Alles werkt super  (y) ;D
Hopelijk komen snel de andere Yamorc producten binnen.
marco
Gelukkig houdt Clinten de positieve moed erin  (y)
Oldskool Fleischmann H0 Tandradbaan & NS TP 3/4.
Spoorloos
