Updates:
Wateringbury Railway Station in OO
in Banen of diorama's
Gestart door Hans van de Burgt, 14 augustus 2014 00:18
Vorige topic - Volgende topic
Citaat van: Tanks+Treinen op  6 januari 2017 11:34
... Jij had toch het Hornby Railmaster programma? Stuur je daar ook deze schakeling mee aan? En hoe sluit je het systeem dan aan op de PC?
@Sierd Jan,
Via het scholenproject van de EMV heb ik kennis kunnen maken met Traincontroller. Zoals je weet heeft Hornby grote moeite om haar Railmaster programma uit te breiden met locdetectie. Dat wordt al minstens vier jaar aangekondigd. Qua gebruikersgemak zit er niet zoveel verschil tussen Traincontroller en Railmaster. Omdat TC wel locdetectie ondersteunt, was de keuze niet zo moeilijk. Daarnaast is Ruud Boer - specialist mbt TC - medelid van de EMV. Da's natuurlijk wel gemakkelijk.
Dan over het gebruik van de Mardec configuratie icm Railmaster. Dat is voor 100% compatible. De Arduino/Mardec Shields worden gedefinieerd als decoders op de normale manier. Elke wissel of ander accessoire krijgt een eigen uniek adres. Je sluit eea aan op de ELink (DCC) zoals in mijn schema's. Voor de voeding moet je daarnaast de 16V AC óf 16V ringleiding gebruiken. Voor de voeding van de wissels is er geen verschil met mijn aansluitschema's.
Ja waar koop je eea? Voor het Mardec Shield moet je bij Nico zijn. Een paar euro/stuk. Voor de Arduino en andere elektronica kun je heel voordelig online terecht bij Aliexpress.
Gr, Hans
NTeering
@Sierd Jan
Kijk ook eens bij reactie 827 of naar mijn 'handtekening'.
Hier is de laatste handleiding
Tanks+Treinen
@Nico
Bedankt voor de link naar de handleiding. Die zal ik eerst eens goed doornemen. Maar reserveer alvast maar twee mardec opsteekprints voor me....
Sierd Jan
Na de discussie over de voeding, besturing en elektronica weer eens terug naar de scenery.
Ik ben namelijk weer verder gegaan met mijn wachtershuisje voor Beltring & Branbridges Halt.
Hier is een schoorsteen gemonteerd en een deel van het kruisdak. De schoorsteen is bekleed met het surface materiaal. Dat laat zich heel gemakkelijk om de schoorsteen heen wikkelen. Let op het rode cirkeltje. Om een kruisdak te kunnen maken, moest hier een klein puntje afgehaald worden van 2x2mm.
En hier is het kruisdak volledig gemonteerd. Beide dakdelen blijven afneembaar. Voor extra ondersteuning van de kartonnen dakplaten zijn per deel twee spanten gebruikt van 2mm MDF.
De daken worden bekleed met "leistenen". Ik heb hiervoor strips gelaserd uit fineer.
En hier wordt het dak bekleed met de strookjes.
En hier zie je voorbeeld foto van de kleuren die ik wil gaan gebruiken op de leistenen.
Gr, Hans
Huup
#859
Nico, je hebt gelijk hoor.
Alleen zal ik blijven vragen. De nieuwsgierigheid wint nou eenmaal.
Merlin674
Mooi Hans, die leisteentjes!
Ed
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Voor het aansturen van de wissels die omgezet gaan worden met de SG92R servo's, wil ik gebruik gaan maken van het volgende aansluitschema. Hierbij wordt gebruik gemaakt van één dubbel relaismodule per wissel. Het achterliggende idee is van Spock (een clubmaatje bij de EMV) en wordt ondersteund door Mardec 3.1
Deze schakeling zorgt ervoor dat e.e.a. betrouwbaarder werkt, én dat er geen of minder sprake is van 'jitteren' (hinderlijk heen en weer bewegen van de servo bij het opstarten). Omdat in dit geval per wissel drie contactpunten van het Mardec Shield worden gebruikt, kun je derhalve maximaal vijf wissels aandrijven per shield. Nu zijn de Mardec opsteekprints al goedkoop, die dubbel relaismodules ook...
Gr, Hans
NTeering
Sorry Hans,
Maar met het jitteren van de servo heeft het gebruik van een dubbelrelais niets te maken.
Het zorgt alleen maar voor een storingsvrije omzetting van de polariteit van het puntstuk omdat tijdens het verdraaien van de servo het puntstuk tijdelijk ontkoppeld word.
Nico
Red Racing Rebel
Hans,
Zit hem in de servo zelf ben ik bang. Probeer maar eens een digitale servo (bijv. TG9d van Hobbyking) en ik denk dat je van het probleem af bent.
Zelf in het begin ook hetzelfde gehad met analoge servo's, maar sinds ik digitale versies heb gebruikt, heb ik het niet meer gezien.
Op mijn eigen baantje heb iets duurdere Esu servo's welke ook geen enkele krimp geven bij inschakelen.
John
@John,
Die SG92R servo's zijn ook digitale servo's. :)
Ik moet even geduld hebben, want het gebruik van de dubbel relaismodule heeft Mardec 3.1 nodig.
Gr, Hans
Vandaag heb ik wat leisteentjes ingekleurd van het wachtershuisje. De grijze teint is nog wat te hard. Daar mag nog wat beige bij.
Gr, Hans
Tanks+Treinen
De kleuren zijn mooi, maar de leien zijn zo te strak en te regelmatig. Kijk maar eens naar de eerder  door jouw geposte foto
@Sierd Jan,
Ik heb in dit geval "strakke" strips gebruikt. Bij volgende projecten kan ik wat meer variatie toepassen. De leien hebben nu één uniforme kleur. Om per lei kleurnuances aan te brengen, ga ik wat dikkere verf gebruiken, zodat ook het oppervlak wat onregelmatiger wordt. Het is overigens wel een enorm tijdrovend priegelwerkje. Maar wel weer leuk om uit te proberen. Overigens de leien van Wateringbury Railway Station worden nog veel kleiner... :)
Gr, Hans
St00mboy
@Hans
Volgens mij moet je nog maar eens goed naar je stationsdak kijken.
Ik kan me vergissen, maar slate is vrijwel nergens in de UK rood, wel groen trouwens, maar dat komt van het mos:
Hier zie je slate met een rode tint:
https://www.angieslist.com/articles/how-pick-best-roof-color-your-home.htm
en dit huis heeft een beetje jouw dak:
http://paramountroofing.org/metal-roofing-options
Maar dat zijn voorbeelden van across the pond. Ik heb dat zo nog nooit op een railway building gezien.
Dit is je station toch? Je kan er even virtueel naartoe "lopen", links langs de gebouwen lopen en dan naar rechts kijken. Dan zie je de achterkant van de gebouwen.
Op het stationsgebouw zelf en het lagere gebouwtje er tegenaan zie je duidelijk slate liggen, maar het dak van het derde gebouwtje is helemaal rood.
Zo rood, dat het gewoon geen slate kan zijn. Ook op de andere gebouwtjes zie je hier en daar wat roods tussen het slate.
Zou dat misschien een andere dakbedekking dan slate kunnen zijn? Welke dakbedekking werd er zoal in de 19e eeuw in Kent gebruikt?
Zouden het misschien Kent Peg Tiles kunnen zijn?:
http://authentic-reclamation.co.uk/stock-item/salvaged-kent-peg-tile/
Misschien heb je hier iets aan.
Leen.
@Leen,
We hebben vorig jaar heel veel foto's gemaakt van het stationsgebouw. Het zijn inderdaad rode strips. Erg smal, en op dezelfde manier gelegd als leistenen. Het zou goed kunnen dat het gebakken aardewerk plaatjes zijn. Voor mij maakt het niet zoveel uit, ook dit is met strips te maken. Alleen zal ik nog dunner materiaal moeten gebruiken.
Overigens de grijze leistenen op de wachterswoning moeten meer beige worden. Het contrast is nu te groot.
Ik zal mijn vriendje in Wateringbury er eens naar vragen.
Gr, Hans
