Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Regelbare experimenteer voeding bouwen
in Elektronica en analoog
Gestart door Fritsprt, 14 juni 2014 21:24
Vorige topic - Volgende topic
Hallo Frits,
Hierbij even een verlate reactie. Ik heb in de afgelopen jaren een aantal modelbouw aankopen in Azië en de VS gedaan. Probleem is dat als de waarde hoger is dan de vrijstelling er invoerrechten en BTW aan te pas komen. Ik heb inmiddels via ebay.de een aantal instelbare voedingen gekocht en vandaag getest. Ingangsspanning bij de testen is 21 Vdc. De eerste en derde print hebben een maximale ingangsspanning van 40 Vdc; de tweede maximaal 32Vdc. Met de 20-slag instelpot is de spanning bij de eerste en derde print naar ca 1,1 Vdc naar terug te regelen; bij de tweede tot 0,8 Vdc. De spanning blijft onder last heel stabiel. Bij minimale spanning draait een 12 volt Faulhabermotor zeer langzaam. Voor een regelbare spanning is het aan te begelen om de instelpot door een losse 10-slag potmeter, al dan niet met een begrenzingsweerstand te vervangen.
De tweede print heeft nog een instelbare overbelasting instelling terwijl bij de print met de display de in- en uitgangsspanning kunnen worden weergegeven.
Bijgaand foto's van de printjes.
Groet, Rob
Fritsprt
#31
Hallo Rob,
Ik ben benieuwd wat je precies gaat bouwen. En heb je al bedacht hoe je de spanning naar 0V gaat terugbrengen? Ik zou voor makkelijk gaan en een aantal diodes in serie met de plus leiding zetten. Voor de print met display (leuk ding trouwens) is het dan wel een uitdaging om die de juiste waarde (van na de dioden!) aan te laten geven. Dat wordt zoeken op het printje waar het display zijn meetwaarde vandaan haalt.
Hoe ga je eigenlijk je ingangsspanning maken? Met een trafo en brugcel of een geschakelde voeding?
Mijn voeding begint overigens bij 0,8V maar dat is (voor mij) echt geen probleem.
Zit er geen koelelement op deze printjes? Wordt de chip niet erg warm bij max vermogen? Wat is eigenlijk de maximale stroom?
Succes en post nog eens wat je gemaakt hebt. Altijd leuk om te lezen.
gr. Frits
Groet Frits
Hallo Frits,
Ik ben/was op zoek naar regelbare/instelbare voedingen voor een aantal verschillende toepassingen. In de praktijk blijkt 0,8 Vdc voor een 12 volt klokankermotor toereikend; het enige wat ik nog wil uittesten is of de stroom bij die lage spanning nog begrensd wordt. Dit effect treedt overigens ook op bij toepassing met extra dioden. Wellicht dat toepassing van Schottky exemplaren dit effect vermindert.
Ik werk vanwege de eigenschappen al jaren graag met klokankermotoren. Zie ook mijn bijdrage hier op het forum bij de motorisering van een B&K Wagendraaischijf.
Daarnaast heb ik voor mijn baan in planning nog een aantal verschillende voedingen nodig. Ik wil het zichtbare normaalspoor deel van mijn baan in planning met Ade en Röwa railmateriaal uitvoeren, mijns inziens het mooiste railsysteem wat ooit uitgebracht is. De profielhoogte en beddingsysteem zijn identiek (2mm); alleen moeten er nog kosmetische handelingen verricht worden om de verschillen zoals de profielkleur en het oliespoor op elkaar af te stemmen. De klipsbare bodemplaten zijn onderling uitwisselbaar. Elektrisch gezien verschillen beide systemen dag en nacht. De Röwa wissel hetbben een permanente Vdc aandrijving. Eerdere testen leerden dat de beste spanning ergens tussen 10 en 14 Vdc ligt. Vanzelfsprekend betekent dit energieverbruik en warmte ontwikkeling waardoor duurtesten met schrootmateriaal nog noodzakelijk zijn. De aansturing van de hartstukken, signalering enz wordt door een meerpolig schakelsysteem gerealiseerd.
Bij Ade is een dubbelspoel wisselaandrijving (momentschakeling) met een vierpolige omschakelaar in de bedding ingebouwd. Initiële testen hebben vastgesteld dat voor een betrouwbare omschakeling een spanning van 18-22 Vdc nodig is. Vanwege de geklipste bedding constructie is 100% betrouwbaarheid een vereiste, zeker gezien mijn fysieke handicap.
Waarom dit railsysteem zul je nu zeggen? Ach, de geometrie heeft mij vanaf het begin geboeid en ik heb in de afgelopen jaren het een en ander verzameld. Waarschijnlijk zijn er nog enkele kruisingen en enkel- en dubbel spoorverbindingsdelen voor wisselstraten over. Mocht er interesse zijn dan hoor ik het graag.
De kleine stabilisatie schakeling en de uitvoering met digitale meter kunnen volgens specificatie zonder koelvin 2A continu leveren; kortstondig 3A. Hoe dat met warmteontwikkeling zit moet proefondervindelijk vastgesteld worden. De eenvoudige schakeling heb ik als 10-pack gekocht. Als input heb ik een aantal ringkerntrafo's die met een simpele gelijkrichtbrug en afvlak condensator verbonden worden. Ik ben overigens benieuwd naar de warmte effecten van een maximale ingangsspanning met minimale uitgangsspanning. Gezien de relatief stroomopname van de motoren (met uitzondering van de 1,1 Vdc aansturing van de Brawa memory armseinen) verwacht ik eigenlijk geen problemen.
Groet, Rob
Frits, bijgaand nog afbeeldingen van de Ade en Röwa rails.
Gr, Rob
Fritsprt
is die bovenste nou zo roestig of hoort dat zo....... Voor rails met een bedding ziet het er zeker goed uit. Ik zou me over de kleurverschillen geen al te grote zorgen maken. In het echt is er ook veel verschil.
Ik begrijp dat je analoog rijdt en dat je de railspanning met de down converters gaat regelen.
succes.
Frits
Groet Frits
Het hoort zo...net als in het origineel.
erikkral
ik besef me dat dit een schopje is van een heel oud topic.
Maar ik dacht er toevallig over na om zo'n voeding te bouwen nadat ik mijn veelgebruikte regelbare Digikeijs-voeding bij het grofvuil gedaan heb.
Ik heb nog een 24V 3A schakelende voeding liggen die ik zou kunnen gebruiken. Een buck converter heb ik ook nog wel, of ik kan de juiste bestellen uit china. Het precies hetzelfde displaytje (spanning en stroom) heb ik toevallig nog ongebruikt liggen. En solderen gaat me ook goed af.
Nu ben ik niet bekend met kant-en-klare behuizingen maar die zijn er vast ook wel te vinden. Echter het verhaal van potmeters is compleet nieuw voor me. Wat voor een potmeters zouden jullie aanraden? Wat voor een weerstand moeten die hebben of waar moet ik op letten?
