Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Kooiladders (Ho) in messing etswerk
in Wim Mesu
Gestart door WimM, 2 mei 2013 22:49
Vorige topic - Volgende topic
ingenium
#15
Wim ik weet niet hoe je nu de trap aan de muur hebt bevestigd? Koud met de steunen tegen de muur? Wellicht kun je een 0,5mm breed staafje, 1mm lang aan die steun etsen, dan is het simpelweg een paar gaatjes boren en de ladder erin steken.
Misschien kan je op het dragermateriaal links of rechts nog een boormal kwijt voor de te boren gaatjes in de muur?
Menno
Citaat van: WimM op 23 december 2013 16:06
Dus dat wordt de linker arm amputeren met een scherpe scapel en weer "aan-naaien" naar boven toe met vingertjeslijm. 8) ???
Of voorzichtig boven een hete soldeerbout ombuigen. Dat vereist vaak wel wat oefening, maar het werkt wel.
Verder mis ik de bevestiging aan de muur een beetje. Ik probeer me voor de geest te halen hoe de ladder op m'n werk er uitzag, maar kan 'm me niet duidelijk genoeg herinneren. Zodoende weet ik niet of er wel metaalplaten aan de steunen die tegen de muur zitten, zaten, ter bevestiging met keilbouten in de muur.
WimM
*1
De strippen, waarmee de ladder aan de muur vast zit, zijn in dit model 1.15mm breed en 4.8mm lang.
De strippen steken 3mm de muur in (een soort schuimplaat met steenmotief aan de buitenkant).
Je zou de strippen ook op de gewenste (teen-)lengte kunnen ombuigen en dan gewoon tegen de muur kunnen plakken.
Het is, denk ik, ook geen slecht idee een verjonging naar een halve mm in de strip te etsen op de gewenste diepte.
Dit geeft dan gelijk aan; zover mag/moet hij er in, respectievelijk van de muur af.
Ik zal het meenemen in nieuwe etstekeningen.
*2
Net als in het echt: met een scherpe scapel is een arm amputeren zo gepiept.
Met een rechte snede, in de goede stand er weer aangeplakt met superlijm, zie je er (bijna) niks meer van.
Gr. Wim M
WimM
#18
Ik heb nieuwe, verbeterde, kooiladders laten etsen.
1)Met een verjonging aan de muur-insteekstripjes, zoals gevraagd.
2)Met dikkere langsstrippen, zodat deze niet meer zo gevoelig zijn voor het beetpakken. Ze rekken dus niet meer uit.
3)En met een "muur boor-malletje" in de platine, zoals gevraagd.
U ziet het: u vraagt en wij draaien.
Ook is de opbouw van de onder-ingang (het conische gedeelte) verbeterd en gemaakt zoals het hoort voor een kegel. Je hoeft daar dus niet meer te knippen
Ik ontdekte ook dat als opbouwmal een gewone BIC balpen gebruikt kan worden. Je weet wel, zo'n rechte bruin-doorzichtige met losse dop. Ik zal een foto maken en plaatsen.
Op de volgende beurs 28/3 heb ik ze weer bij me.
Mvrgr Wim
WimM
#19
Hierbij de beloofde foto's:
Detail hieronder: een stukje van de boormal in de etsplaat en de BIG Cristal balpen in de samengestelde kooiladder. Een potlood kan natuurlijk ook.
Het is wel beter, om na het buigen/vouwen van de ladder, de treden goed met soldeer vast te zetten aan de langsstaven, vooral in het onderstukje. Dit stukje is gevoelig voor zijdelings heen en weer buigen van de ladder bij het inbouwen.
Na een aantal keren heen en weer kunnen de treden er spontaan afvallen. Vraagje: hoe weet ik dat?
Gr. Wim
WimM
#20
Er zit bij dit bouwsetje (nog) geen samenbouwtekening omdat het, dacht ik, vrij logisch in elkaar steekt.
Opbouw:
Maak eerst het laddertje los en buig de 2 langsstaven om, op de ets groefjes in de traptreden (aan de binnenzijde), zodat ze haaks om staan en de muur-insteekpennen parallel. Soldeer (vooral) de onderste traptreden even vast aan de langsstaven.
Maak daarna de kooi los. Steek aan een kant de pennetjes van de kooi in de gaatjes van de langstaaf van de ladders en soldeer ze vast, behalve van de onderste. De trechter aan de kooi komt aan de onderkant van de ladder. Daarna de kooi rond buigen, al dan niet m.b.v. een pen of staafje van 8mm rond.
Steek de andere pennetjes van de kooi in de gaatjes aan de andere kant van de ladder en soldeer ze vast.
Vorm de trechter aan de kooi zodat de onderste rondgaande strip horizontaal zit.
Soldeer de langsstaafjes vast aan aan de rondgaande ring in de uitsparinkjes. Deze langsstaafjes zijn makkelijk op hun plaats te houden, tijdens het solderen, door een sateprikker tussen het langsstaafje en de buigmal (de BIC balpen, staafje of potlood) te steken.
Duidelijk ???
Ik zal er fotoos van maken. W.M.
WimM
De kooiladders waren uitverkocht maar zijn nu weer voorradig. Heb ze Zaterdag ook weer bij me.
Ik zal binnenkort hier wat foto's gaan plaatsen van de samenbouw, zoals al lang geleden is beloofd.  :-[
Met vriendelijke groeten,
Wim Mesu
WimM
Foto's.
Zoals beloofd samenbouwfoto's van de kooiladder. Te beginnen met het losmaken van de basis: de ladder.
Zo is hij op de juiste manier los gemaakt. Links is de bovenkant met het veiligheidshekje: de driehoek.
Als je goed kijkt zie je (aan één kant) op de spijlen van de ladder buigroefjes. Op de foto is de locaties aangegeven door de 2 sate prikkers.
Hierop moeten de 2 langsstijlen worden omgezet. De buiggroeven moeten aan de binnenzijde van de buig.
Dat buigen kan met een buigbankje maar dat hoeft niet. Ik doe het met een tangetje of een pincet beetje bij beetje.
Niet in één keer 90 graden om, maar stapje voor stapje.
Als dat gebeurd is zet ik eerst de onderste treden vast met soldeer.
Waarom? Dat wil ik op het volgende tekeningetje uitleggen, overdreven weergegeven.
Het overkwam me namelijk dat bij het verder afbouwen van de kooiladder de onderste treden er ineens spontaan zonder oorzaak afvielen.
Bij het nagaan, hoe dat kon gebeuren, kwam ik tot de conclusie, dat door het vasthouden bij het afbouwen, de ladder heen en weer wordt gebogen. Daarbij worden de verbindingsstrookjes van de treden, die door het ombuigen van de langstijlen ook al iets uitgerokken worden, nog verder belast; trek, druk, trek, druk. En op een gegeven moment komen ze gewoon los op de buigpunten. Dat is dus te voorkomen door ze met soldeer vast te zetten, te versterken.
Alleen de onderste drie. Dat is voldoende. Niet te veel soldeer.
Volgende keer verder met de kooi. Wim.
WimM
#23
Verder met de kooi. Als hij goed is los gemaakt komt hij er zo uit:                    Links is de onderkant van de kooi.
Nu kun je 2 kanten op.
1): Je kan beginnen de ongebogen kooi aan één kant in de ladder te steken en hem daarin vast te solderen. En daarna pas om gaan buigen om een 8 mm asje, om hem vervolgens aan de andere kant van de ladder vast te solderen.
Of 2): je buigt eerst de kooi om een 8 mm rond. En daarna de kooi in de ladder prikken en vastsolderen.
Ik denk dat 1) iets eenvoudiger is bij het inprikken, maar dat mag jezelf bepalen.
Bij de nu volgende foto's heb ik 2) aangehouden. Ik had nog een rond potlood van 8 mm diameter en ben daar rond gaan buigen.
Het inprikken van de kooi in de gaatjes in de ladderstijlen gaat nu iets lastiger omdat je het moeilijker kunt vasthouden.
Maar onmogelijk is het niet. Aan één kant beginnen en als hij er in zit vastsolderen.
En als deze vast zit, de andere kant ook in steken en vast solderen.
Ik ben aan de bovenkant van de kooiladder begonnen, bij het veiligheidshekje, de "driehoek".
Aan de ombogen strippen kun je bijv. de railing van de bovenvloer, waar de ladder naar toe gaat, vastmaken. Het ombuigen moet niet persé. Hangt van de situatie af. Omgebogen voor de duidelijkheid.
Hierna heb ik aan één hele kant de kooi vastgezet aan de ladder. Daarna aan de andere kant. Een beetje gelijkmatig werken. De ringen van de kooi moeten horizontaal uitkomen.
De "trechter" onder aan de kooi komt hierna aan de beurt. W.
WimM
Het afwerken van de trechter aan de kooi. Eerst de onderste ring vastzetten aan één kant.
Dan de andere kant: eerst de ring. Dan de losse langsstaaf die het eerst na de vaste langsstaaf komt. Dan aan de andere kant.
Het lijkt op de foto's een vreselijk soldeer geklodder  :-[ . Maar dat lijkt alleen maar zo, omdat de detailfoto's erg ver ingezoomd zijn.
De langsstaven vallen in uitsparingen aan de binnenzijde van de naast hogere horizontale ring. (links)
Hoe maak je nu dat de staven uit de eigen vrije wil in de uitsparingen blijven zitten?
Buig het losse eind een beetje opzij en dan naar buiten trekken voorbij hun veerkracht. Zie foto hier boven. Duw ze daarna voorzichtig terug, een beetje opzij en klik, ze springen vanzelf naar buiten, in de uitsparing, in de ring. Zie hieronder bij de 2 middelste langstave
Hier onder zijn ze vast gesoldeerd.
Na het solderen verdient het aanbeveling de soldeerspots bij te werken met een vijltje. Het zo genaamde "bijvijlen" maar dat mag niet.
Want dan zijn er weer lieden die zeggen dat je alleen maar af kan vijlen met een vijl. (y) Ach ja.
Nog een paar plaatjes. Een beetje richten en recht trekken kan ook geen kwaad. Soms voorzichtig een soldeerlas nog wat opwarmen om een aansluiting nog beter te zetten.
De volgende (laatste) keer nog wat over het verven en bevestigen van de kooiladder. W
Duizendpoot
Wim, je kunt er ook nog iets anders van maken...
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
WimM
#26
Hans,
Als je alleen gebruik maakt van de ladder, kun je de kooi altijd nog verknippen tot een paar stukjes railing.
Ik heb het in de rest van het afbouw verhaal ook gedaan, gebruik makende van de oude kooiladder van mijn eerste showmodel.
Terug naar het laatste gedeelte van de afbouw.
Nog even terug naar het afwerken met de vijl en ook belangrijk voor alle overige handelingen met de kooiladder.
De beste en veiligste methode om de kooiladder beet te pakken is met iets erin. Dus iets wat er goed in past, zie foto hier onder.
Daarmee voorkom je dat de staven doorbuigen en daarbij uit kunnen rekken. Als ze rekken zijn ze moeilijk meer recht te krijgen.
Als het geheel genoeg bijgewerkt is, is het tijd om te verven, spuiten. De meest gangbare kleur voor de kooiladder is geel, maar andere kleuren zijn natuurlijk ook mogelijk. Daarna de ladder in een kleurloze satijnmat lak spuiten.
De boormal, uit de platine van het bouwsetje, is ook op de foto aanwezig, omdat we die nu gaan gebruiken bij het aanbouwen van de kooiladder aan het gebouw of constructie, waarvoor hij bedoeld is.
Het is niet verplicht natuurlijk, maar de boormal is toch wel een gemakkelijk hulpmiddel als je bijv. gaatjes wil boren, om er de pennen van kooiladder in te steken (tot aan de aanslag op die pennen). Of om aan te geven waar je moet lijmen, als je de (gekortwiekte) pennen tegen constructie gaat lijmen. (afknippen bij de aanslag)
Let niet op de vreselijke muur, het is maar een oud resttand. Maar de Preisertje moeten er boven op komen, dus vastmaken.
Achteraf gezien had het geheel nog wel een paar millimeter hoger aan muur vastgezet kunnen worden.
Zie je dat de openings-trechter aan de kooi aan de onderkant zit, bij het opstapstuk.
Het veiligheidshekje, de driehoek, zit aan de bovenkant.
Ik ga de foto's nog wat verbeteren. Als het fotoprogramma Pict.Proj. van Nikkon werken wil... >:(
Voor de railing, boven, heb ik, zoals al eerder aangegeven, de kooi van een oude kooiladder verknipt. Zie je hoe hij vast zit aan de kooi.
Veiligheid voor alles, ook voor de Preisertjes.
Maar het ziet er verder toch wel aardig uit, niet?
Is alles duidelijk of...toch nog vragen? Stel ze a.u.b..
Zo nu eerst effe naar bed.
dennie
smf modelle had dat toch ook in sortiment zitten zulke ladders?
Hoi Wim,
Das een mooi project geworden. Wel zeker dat ik er ooit een aanschaf voor een van mijn industrieën. (y)
Gr Koen.
Voor meer interactie voor topic Voorbereiding bouw Swalbenburg: volg Instagram@swalbenburg_moba_n#
WimM
"Zoek het hoger op met de kooiladders van Mesu", zou ik willen zeggen.
Zo weer eens even een oud draadje uit het stof halen.
Na bijna 5 jaar mag dat wel weer eens.
Ik heb er nog zat, bouwsetjes, dus wat let je?
Wim Mesu
