Updates:
De bouw van de Gemeente Tram Waelstede Deel 2
in Trams en smalspoor
Gestart door Waelsteder, 17 november 2012 23:57
Vorige topic - Volgende topic
martijn v m
En hoe zit het dan met het Nijmeegs aspect?
Waelsteder
#16
Hallo Martijn,
Waelstede is niet gelijk aan Nijmegen of Arnhem, maar ligt er in de buurt.
Waelstede is eigenlijk het resultaat van 'Wat zou er gebeurd zijn, als.....' gedachten.
Wat zou er gebeurd zijn, als men in Arnhem en Nijmegen de tram niet opgedoekt had, maar na de oorlog weer had opgebouwd (Arnhem) en in de jaren '50 - '60 had gemoderniseerd (Arnhem en Nijmegen).
Het Nijmeegse en Arnhemse aspect zit hem voornamelijk in het trambedrijf:
- smalspoor,
- GTN en GETA trams (sommige moeten nog afgebouwd worden),
- Esslinger GT-4 en Düwag GT6 en een enkele GT8 als eerste moderniseringsgolf,
- een aantal tweedehandsjes toen in de '70 jaren de discussie over opheffen weer begon,
- overname van het stadsvervoer door de stadsregio onder de merknaam BRENG,
- uiteindelijk intrede in het lagevloer tijdperk met de BRENG Variobahn.
Hierbij mag natuurlijk een foto van de Zuurstok 1 niet ontbreken  ;D
Groeten, Rob.
Rob Boeser is oktober 2019 overleden
Hans_NB
#17
Rob, onderstaand nog een plaatje uit rotterdam van een tram zowel in de straat en op de stoep.
groet hans
Waelsteder
Dank je, Hans    (y)
Ik ga het op één of andere manier verwerken in de Waelkade !
Groeten, Rob
Waelsteder
#19
De wissels voor de tram in Waelstede.
Toen ruim 10 jaar geleden met de bouw van de Gemeente Tram Waelstede werd begonnen, was al besloten om de railinfrastructuur zelf te bouwen. Uit de voorafgaande research op het internet werd al snel duidelijk dat het onmogelijk was om, met de railgeometrie van bestaande fabrikanten, een realistische trambaan in de straten aan te leggen. De wissels uit de modelspoorindustrie zijn al helemaal niet volgens de werkelijkheid in de bestrating toe te passen.
Op een Amerikaanse website werd vervolgens het ei van Columbus gevonden: een wisseltong, die binnen de groef van de tramrails bleef en daarmee in alle soorten bestrating gebruikt kan worden.  (y)
De Amerikanen bouwden de wisseltong in de binnenboog van het wissel; in Waelstede, waar eigenwijsheid geen onbekend fenomeen is, gebeurde dit in de buitenboog.  ;D
De buitenste rail van het afbuigende spoor is niet volledig aansluitend aan de rechtdoorgaande rail gebouwd, maar eindigt op ongeveer 'groef' afstand. Vóór het monteren van de contrarails is vlak voor de afbuigende rail een gaatje van 1,5 mm geboord, waarin een messing pijpje van 1,5 mm doorsnede en ongeveer 25 mm lengte is geschoven. Dit pijpje steekt dus een paar mm aan de onderkant uit. Daarna is de contrarail aangebracht. Om de wisseltong gangbaar te kunnen maken, dient later met het slijpschijfje het liggende deel van de contrarail weer te worden weggeslepen. Op de foto is dit al gebeurd en het gaatje met het messing pijpje is weer zichtbaar. De wisseltong doet in afbuigende stand dienst als rijrail en in de rechtdoorgaande stand als contrarail c.q. strijkregel. De wisseltong dient zo lang te worden, dat het wiel op de binnenste rail in afbuigende stand automatisch op het afbuigende spoor gedwongen wordt.
Dan wordt de wisseltong uit een stuk rail gevijld en heel iets gebogen. Van een stuk bovenleidingdraad van 0,5 mm wordt een hoekje van 05, - 1,0 cm haaks omgebogen (al naar gelang er ruimte is) en op de wisseltong gesoldeerd. Vervolgend wordt een messing pijpje van 1,0 mm doorsnede over de bovenleidingdraad geschoven en vast gesoldeerd; de lengte moet korter zijn, dan van het pijpje dat al door de grondplaat heen steekt. De draad en het pijpje kunnen nu door het grotere pijpje in het wissel worden gestoken. Nu volgt een proces van afstellen, vijlen, buigen, slijpen, net zo lang tot de tong vrij beweegt, goed aansluit en ook het proeftrammetje probleemloos de beide richtingen kiest. Dan wordt de draad aan de onderzijde haaks omgebogen bij de uitgang van het 1,5 mm pijpje; de wisseltong is nu gefixeerd. De omgebogen draad kan vervolgens aan de Conrad wisselaandrijving worden bevestigd. De uitslag van de Conrad aandrijving is 7 mm en in Waelstede is proefondervindelijk gebleken, dat de stelarm op ongeveer 3,5 - 4 cm afstand van het messingpijpje dient te komen.
Ter verduidelijking een schematische tekening over de constructie van de wisseltong. Het messing pijpje van 1,5 mm is stevig genoeg om door het boorgaatje van 1,5 mm in de printplaat en de MDF plaat geschoven te worden, zonder te vervormen en het zit direct goed klemvast. Het messing pijpje van 1,0 mm past precies in het pijpje van 1,5 mm en fungeert als 'glijlager' en versteviging van de bovenleidingdraad. De bovenleidingdraad past weer precies in het pijpje van 1 mm en wordt hieraan vast gesoldeerd. Het geheel wordt dan aan de wisseltong gesoldeerd.
Het resultaat: op de linker foto het wissel in de stand afbuigend en op de rechter foto het wissel in de stand rechtdoor. Door de wisseltong binnen de contrarails te houden, zoals ook bij de echte trams het geval is, kunnen deze wissels gewoon in het asfalt, het gras of het trottoir gelegd worden.
De wisselaandrijving van Conrad gemonteerd; rechts van de aandrijving is (vaag) de bovenleidingdraad te zien. De aandrijving is elektrisch nog niet aangesloten.
Deze constructie voldoet uitstekend in Waelstede.
Wordt vervolgd,
Groeten, Rob.
Da's weer interessant en behoorlijk wat uurtjes werk.
Huup
Die wisseltongconstructie is van een ingenieus simplisme....  8)
De Burgemeester van Hespedam
#22
Hallo Rob,
Ik volg je al jaren daar waar het gaat over het leggen van de rails natuurlijk :P.
Jouw ervaringen op dit terrein ga ik in een nieuw Hespedam verwerken.
Eerst moet ik nog wat modellen maken, daarna is Hespedam aan de beurt.
Vond al een klein sporenplan op een Duits forum, deze:
De bestaande remise van Hespedam, wordt hierin opgenomen met een iets aangepast sporenplan.
Het moment dat de bouw gaat beginnen, staat in de sterren geschreven.
Hartelijke groet en bouw lekker verder! :)
Niek
RobK
#23
Gezellig draadje is dit!
Nu je het toch over ééntongswissels hebt, hier is een foto van zo'n ding in het echt. Deze ligt in het trammuseum van Porto in Portugal.
Goed te zien is dat de tong inderdaad op z'n Amerikaans aan de binnenste spoorstaaf van het afbuigende spoor ligt.
P1060547 by Rob Kievit, on Flickr
Spoor Nul Weekeinde * Trams in spoor nul * Trammodelbouwblog * Webman Tramweg-Stichting
Kijk eens aan, alle bekende trambouwers in één draadje verenigd.  (y)
Waelsteder
@Marc: Dat was toch bedoeling van dit 'Tram' sub-board.....   (y)
@Niek: Eindelijk ga je dus toch een rijdende trambaan bouwen in Hespendam !!!
Jouw super handgemaakte trammodellen komen natuurlijk het best tot hun recht, wanneer ze door een mooie stadsomgeving kunnen rijden.
Met het ontwerp, dat je gekozen hebt, kun je op een kleine oppervlakte een leuke tramdienst bedrijven.
Zelfs natuurgetrouw tweerichtingsverkeer op het dubbelspoor aan de rechterzijde, zonder in polariteitsproblemen te komen bij 2-rail =, hoewel ik aanneem, dat jij als echte tramfanaat, toch via de bovenleiding gaat rijden  8).
@Rob: Bedankt voor de foto uit Porto ! Ik heb daar zelf een paar jaar geleden rondgelopen, maar het is met toen niet opgevallen. Het feit, dat de meeste museumtrams in Porto door donkerharige Portugese schonen worden gereden, zal daar niet vreemd aan zijn geweest...... ;).
Toch moet er een reden zijn voor het gebruik van de wisseltong in de binnenboog; ik heb geprobeerd dat te beredeneren, maar ik kom er nog niet zo vlug uit. Bij een afbuigende stand 'trek' je dan als het ware de trams de bocht in, in de 'Waelstede' situatie 'duw' je de tram de bocht in, maar ik kan voor geen van beide oplossingen doorslaggevende voor- of nadelen verzinnen.
Wie brengt het verlossende woord ??
Groeten, Rob.
#26
Hi Rob,
Tuurlijk,.............via bovenleiding! Het gekozen baantje is klein omdat ik het tot in detail wil bouwen, je kunt overal goed bij en de omvang van het baantje past goed in mijn kamertje. Het wordt wel een L-vormige tafel, dit vanwege mijn remise.
Dus er is ook nog eigen inbreng. Ik zal eens een sporenplan maken.
Rijden met trams doe ik niet zoveel, het gaat mij om het bouwen van scenery en modellen en die moeten natuurlijk ook kunnen rijden.
Nu ik met pensioen ben, heb ik daarvoor meer tijd gekregen naast het werk bij Miniworld Rotterdam.
Hartelijke groet ook aan Paul!
Niek ;D
Henk Boshuyzen
Rob,
Ik denk dat je het niet moet zoeken in de wissels maar in de wielbanden van de trams.
Althans in het grootbedrijf.
Een tong in de buitenboog zal de flens van het wiel "scherp" maken met als gevolg dat de flens aan loopvlakzijde ook dunner wordt, waarmee de maat tussen de buitenzijde van de flenzen verminderd. En dat gegeven kan weer voor een onrustiger loop van het rijtuig vormen.
Een tong in de binnenboog zal de flens aan de binnenkant laten slijten. Het verschijnsel onrustige loop zal zich hierdoor minder snel manifesteren.
Het mooiiste wissel is er een met twee tongen, maar dan moeten ze wel goed afgestemd zijn op elkaar.
Zo is het mij ooit verteld bij het volgen van een module wisselbouw in een cursus.
Henk Boshuyzen
Waelsteder
Henk,
Dat lijkt me inderdaad een heel aannemelijke verklaring ten aanzien van het grootbedrijf !!
Een tong in de buitenboog zal daarbij niet alleen de flens van het wiel scherp maken, maar de flens vreet zich op den duur ook in de railkop van de buitenboog.
Dit laatste is heel goed te zien in het Openluchtmuseum, waar de scherpste buitenbogen het zwaar te verduren hebben door de intensieve tramdienst.
Belangrijkste conclusie voor Waelstede is, dat het voor de functionaliteit in model niet uitmaakt of de wisseltong in de binnen- of de buitenbocht zit.
Kun je dus voortaan ook gebruiken in Toulon sur Arroux....   8)
Grieten, Rob.
Henk Boshuyzen
Hier worden bij wissels beide tongen toegepast of helemaal geen tongen bij wissels die alleen als uitrijwissel worden gebruikt.
Maar eerst moet nog de kruising afgebouwd worden wat een crime is in 2 rail voeding..
