Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
EU12 Diorama: Reinier "Door de dijk"
in We bouwen een diorama
Gestart door Reinier Z., 5 november 2011 15:17
Vorige topic - Volgende topic
Reinier Z.
Heb ik inderdaad wel eens aan gedacht, een 'uitneembare' overstroming. Maar dat doe ik niet, want dat krijg ik toch niet onzichtbaar aangesloten en dan is de geloofwaardigheid weg.
Een vaste overstroming zou ook kunnen, maar dan kan de coupuredeur niet meer open, dus dat gaat 'm ook niet worden. Ik denk er over om een 'oefening' uit te beelden. Een deel van de schotbalken er in, een berg zandzakken er bij en een coupuredeur die open en dicht gaat.
Ik had vandaag even een baalmoment. Een paar pagina's terug liet ik dit zien:
Hierbij had ik een 'houten' sluitlat tegen het metselwerk geplakt, waar de coupuredeur tegenaan gaat sluiten. Vandaag was ik echter bij de SGB-coupure met een werktrein. Deur moest open, dus ik zat te rommelen met het hangslot en keek intussen met een schuin oog naar de sluitlat.... om me ineens te realiseren dat die latten helemaal niet aan het metselwerk vast zitten, maar aan de deur....  En ze zijn ook niet houtkleurig, maar deurkleurig, oftewel zwart.  >:( Grmbl.... De lat op mijn metselwerk moet er dus weer af. Hopen dat dat lukt zonder schade.
Reinier
Soms zit het mee....
Je muren met details zijn wel erg strak hoor  (y)
Als vullen kun je beter Decokit gebruiken. Blijft iets elasties
en is krimpvrij. Ik heb zelf als onderlaag een soort schuimblokken
ven het werk gebruikt. En daarna een laag DK met een plamuurmes
erover heen gesmeerd. Je kan het naderhand ook nog schuren en
heeft geen invloed op schuim, kunstof of verf.
vrgr Steef
Mvh Steef
Reinier Z.
Decokit is nieuw voor me. Waar haal je dat?
Ik moet trouwens zeggen dat het scheurprobleem alleen zit in de stukken die ik met houtvuller heb dichtgesmeerd. De rest is met gipsplaatvuller gedaan en dat is echt prima spul. Weegt bijna niets en blijft enigszins elastisch, dus scheurt ook niet.
Voor grote oppervlakken zijn deze materialen echter nogal aan de dure kant. Voor dit dioramaatje maakt het niet zoveel uit, ik heb 't gebruikt omdat ik er toch nog aangebroken verpakkingen van had staan.
Het scheurprobleem is trouwens ook al opgelost, ik heb de scheuren dichtgesmeerd met houtlijm.
Reinier
Naar die dure kant kijk ik niet op die manier. (module is 5 m lang) Heb liever
dat het in één keer goed is, dan dat ik telkens achter de feiten aanloop.
Decokit is gewoon in de bouwmarkt te verkrijgen, en dan bij het
schap waar ook de decoratie afwerklijsten staan. Dat zijn die piepschuim
lijsten voor in de hoek van het plafond. De Dk van de Karwei is het goedkoopst,
die van de Praxis is fijner te verwerken. Maar beide met hetzelfde resultaat.
Ik gebruik het ook om b.v een kunstofmuur tegen een achtergrond te lijmen.
Door het vullend vermogen krijg je geen naad.
vrgr Steef
Mvh Steef
Reinier Z.
De 'houten' sluitlat is inmiddels verwijderd, met slechts minimale schade aan de muur. Met een tipje verf is het makkelijk te herstellen. Meevaller dus.
Ik heb de module maar weer eens in de bak geschoven om te kijken of de dijk een beetje netjes tegen de achtergrond aansluit. Dat past heel redelijk. Het kiert iets, maar eigenlijk staat de achtergrond ook nog niet precies op z'n plek.
Ik heb nog steeds het idee om een viaduct als afsluiting te plaatsen, dus daar experimenteer ik even mee verder. Voor het brugdek zou wel plek zijn, maar eigenlijk niet voor een fatsoenlijk landhoofd.
Eigenlijk was het dus handiger geweest als de coupure meer naar links had gestaan, maar die had ik juist zoveel mogelijk naar rechts gezet omdat het oorspronkelijke idee was dat de coupure zelf als verdwijnpunt zou dienen voor de sporen.
Reinier
Reinier Z.
Het was even stil in dit draadje wegens andere prioriteiten en materiaalgebrek. Vandaag kon ik mijn aanwezigheid op de beurs in Goes gelukkig meteen even nuttig maken door wat klein grut in te slaan:
Hiermee kan ik gaan knutselen aan de volgende onderdelen van het diorama: De coupuredeur en een overweggetje.
Reinier
Reinier Z.
Tussen twee dagen Ontraxs door heb ik ook nog even een momentje voor het diorama. Aangezien er een rijtje populieren op de dijk moet komen, heb ik wat geëxperimenteerd met de onderlinge verdeling:
Verder moet er een overweggetje komen, waarvoor ik de bielzen heb gesneden uit een latje. Hier alvast even 'ongeveer' neergelegd om een idee te krijgen:
Reinier
Reinier Z.
Vandaag (op Ontraxs) nog wat materialen verzameld voor het diorama:
Partij Heki groen:
Samen met wat spul van MiniNatur en Polak dat ik al had heb ik nu wel genoeg groenspul, dacht ik zo.
En deze prachtige populier van Authentic Models:
Ik moet natuurlijk een hele rij bomen hebben, maar deze boompjes zijn nogal prijzig. Ik wilde eerst eens kijken hoe het zou staan en of ik wellicht zelf zulke bomen kan maken.
Reinier
Reinier Z.
De laatste update is al weer even geleden. Eerst was er even tijdgebrek, kan gebeuren natuurlijk. Daarna begon het gedoe rond het bestuur, met het nodige gehak op elkaar. Door de sfeer op het forum had ik ff geen zin meer in een update.
De laatste tijd ging het wat beter naar mijn idee, daarom had ik het idee opgevat om weer eens verder te bouwen. Het lezen van de reacties in het nieuwe off-topic draadje deden voor mij echter de deur dicht. Er zijn er weer een paar die gewoon verder gaan met hakken en (blijkbaar) onderlinge irritaties uitvechten. Ik ben er even klaar mee en heb inmiddels aan Johan laten weten dat ik niet meer mee doe. Ik laat 't forum voorlopig links liggen en dus ook de dioramawedstrijd. Ik wens alle deelnemers die wel doorgaan veel succes. Maak er wat moois van, maar doe 't vooral voor jezelf.
Reinier
Jammer, was zeer benieuwd naar het vervolg.
Maar goed, ook ik heb zo mijn irritaties. En dan lees ik het niet.
Hoop toch dat er nog een vervolg van de bouw komt.
Mvh Steef
decauville_nl
Erg jammer Reinier!
Maar waarom volg je je eigen motto niet: doe het vooral voor jezelf!
gr Arnoud
Atelier Bongaards * Arnoud Bongaards - Amsterdam
Diorama voor Artitec: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0
MC
Zonde om te lezen dat enkele mede bnls leden elkaar de das om doen.
Er stoppen nu 2 mooie draadjes vanwege dit euvel.
Hoop toch op een vervolg, maar begrijp ook de keuze.
Sterkte, in hoop dat je toch weer de mood vind om te posten
Mvg
Mark
Rinus H0
Dit vind ik nou puur verlies voor bnls. Jammer maar ik begrijp het wel. Hopelijk kunnen we je werk wellicht dan ergens anders volgen?
@Flickr; Meer dan 4000 modelspoorfoto's, uitgebreide reportages diverse banen
Romar
Johan Vermij
Reinier, ik heb inderdaad je afmelding ontvangen. Ik kan het begrijpen, ik wordt ook niet vrolijk van al het gedoe, zelfs al ben ik daar zelf deels medeverantwoordelijk voor. We hebben het tenslotte over een hobby, en dat moet vooral leuk zijn. Maar ik vindt het wel jammer. Het draadje tot nu toe was zeker veelbelovend.
Al haak je dan af voor de dioramawedstrijd, ga vooral door voor jezelf. Je zit op de goeie weg l)
Era II / III British N-gauge - Graham Farish, Peco
Edinburgh Haymarket - North British Distillery
