Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
2 vragen in 1, wisselaandrijving en polarisering van Roco engelsman
in Elektronica en analoog
Gestart door vanDyk, 18 februari 2007 20:44
Vorige topic - Volgende topic
vanDyk
Citaat van: Gripen op 18 februari 2007 20:54
De Tillig motor maakt behoorlijk veel lawaai. Beter en goedkoper is een Conrad voor 6 euro.
De Roco wissels zijn eenvoudig aan te sturen en polariseren met de Roco wisselmotor. 3 draadjes erin prikken en klaar.
Schema heb ik niet bij de hand maar in elke Roco catalogus staat een plaatje hoe het zit.
@ Gripen: Nu heb ik van iemand gehoord dat de Conrad motoren een tik-tak geluid maken als ze van spoor verwisselen, klopt dit? En de polarisering zit in het apparaat zelf?
Gripen
Ik vind het geluid van de Conrad motoren wel meevallen. Tja, het zijn kunststof tandradjes die over elkaar rollen maar om nou te zeggen dat het een hinderlijk geluid is. Het is geen harde klik/klak wat je hoort.
Polariseren doe je door het gele draadje aan het hartstuk van de wissel te solderen. Vervolgens 2 draadjes voor + en - en nog 2 draadjes voor een schakelaar om de motor aan te sturen.
Hoe dat bij een Roco wissel moet weet ik niet. Ik gebruik Tillig.
H0 - Multimaus - Tillig Elite - TP I-V
Wurlitzer
Bij de Roco-line wissels zitten aan de zijkant in drie dwarsliggers drie aansluitingen. Eén voor het hartstuk,één voor de plus en één voor de min. Als je een roco aandrijving aansluit wordt alles in één keer goed aangesloten.
Voor de Tortoises sluit je de middelste aansluitbus aan op het moederkontakt van de T** schakelaar. De plus en min tak je af van de andere twee aansluitbusjes. Of van de railvoeding. Lees voor T** elke andere wisselmotor met omschakelaar.
Vraag: De Conrad-wisselsteller van 6 Euro wordt vaak genoemd. Zijn dit
aandrijvingen met een electromotor erin of met twee magneetspoelen. Klik- klak dus?  Overigens zijn de T** ook niet bepaald stil te noemen.
Jaap
vanDyk
Citaat van: Gripen op 19 februari 2007 21:27
Het antwoordt lijkt mij duidelijk. Kan het fout hebben hoor ::)
Citaat van: Wurlitzer op 20 februari 2007 18:27
Het zijn aandrijvingen met een motor. Alleen zijn ze niet echt langzaam. De tandwieloverbrenging is zo gemaakt dat de motor maar 8 rondjes draait voor de totale beweging. Is dus binnen 0,1 seconde gebeurd.
CiteerOverigens zijn de T** ook niet bepaald stil te noemen.
Daar heb ik andere gedachten over. De Tortoises zijn de stilste aandrijvingen die ik tot nu toe gezien/gehoord heb. Je kunt ze nog stiller maken door ze niet met schroeven te bevestigen, maar met dubbelzijdig klevend foamtape. Deze mogelijkheid wordt ook genoemd in de handleiding die er bij zit.
Wurlitzer
Dank je Klaas voor dit duidelijke antwoord. Ik vind het geluid van de T** zeker niet storend maar stil?  Je hebt denk ik gelijk, het zal zeker van de ondergrond afhangen waarop en hoe ze gemonteerd zijn.   Jaap
Huup
Mijn ervaring met foamtape is niet best. Tortoise's vielen spontaan onder de module vandaan. Daarbij wringt 't ook. Sindsdien: schroevies!
En zeg nou zelf: een echt wissel gaat ook niet geruisloos om.
Huibert, Tortoise met Tillig Elite
Nee, stil zijn ze niet, maar wel een stuk rustiger dan de meeste motoraandrijvingen.
Conrad is een motoraandrijving, zegt desondanks klak, maar lang niet zo hard als een spoelenaandrijving.
Voor stil moet je bij geheugendraad zijn.
vanDyk
Maar welke aandrijving is dan voor een betaalbare prijs zonder tik-tak geluid?
Geheugendraad dus. Zorgt voor een trage beweging en is geluidloos.
Je kunt er ook zelf mee aan de gang.
Maar die tortoises zijn prima.
Wurlitzer
#25
GMS  verkoopt setjes voor geheugendraad met alle benodigdheden.
De polarisatie van het puntstuk moet dan apart geschakeld worden. Misschien met een dubbelpolige omschakelaar. Tumbler model.  Liever geen klik-klak relais want dan is de cirkel weer rond. Jaap
