Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
[Car System] Opladen via "zijspiegels"
in Elektronica en analoog
Gestart door rard, 26 september 2006 10:39
Vorige topic - Volgende topic
rard
Citaat van: 4389 op 26 september 2006 18:58
Ik begrijp eigenlijk niet waarom je de autootjes wil opladen via de zijspiegels, als je géén automatisch laadsysteem maakt. Dan kan je toch gewoon met een stekkertje werken? Ik begrijp uit de rest van de discussie dat Faller standaard ook met een stekkertje werkt. Er is dan toch niets makkelijker dan dat stekkertje gewoon te handhaven. Is volgens mij nog fraaier ook... er zijn weinig auto's in 1:1 met messing spiegels....  ;)
faller auto's hebben standaard geen stekker als ze voorzien zijn van aaa batterijen, deze kan je gewoon vervangen... maar als je zelf bouwt zet je gewoon de batterijen "vast" in de auto, dus moet je een manier verzinnen om het geheel op te laden ::)
Reinier Z.
Aha... maar dan nog zou ik denken dat het makkelijker is om één of ander stekkertje in te bouwen, dan messing zijspiegels te maken.
Reinier
rard
#17
ja, dat kan idd.. maar dan nog zit ik met de vraag of ik met een standaard batterijen oplader 2 aaa's tegelijk kan opladen met 2 draden...
Niels Wolters
Er staat me iets bij over een artikel in, ik meen, railmagazine.
Er was een club welke diverse fcsmodellen aanpaste door er andere accu's in te gebruiken. Mogelijk weet iemand welke uitgave dat was?
Niels
Theoretisch is de praktijk gelijk aan de theorie. In de praktijk niet.
Ernest
Er staat het één en ander over het opladen van de Faller auto's via de zijspiegels in een "Modellbahn Kurier Special" over Miniatur Wunderland.
Deel 2. Ik heb het niet écht gelezen maar zij hebben de spiegels door gebogen ijzer of koperdraad vervangen. De auto'r rijden in een schaduw station tussen twee koperen plaatjes door die d.m.v. servo motoren tegen de spiegels aan worden gedrukt.
Misschien heb je er wat aan.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
rard
ik ben maar weer eens verder gegaan met dit project en heb een motortje besteld...
Mijn vraag is nog steeds niet beantwoord:
Kan ik 2 aaa batterijen die doorgelusd zijn opladen via 1 contact van de batterijen oplader? (dus heb ik dan maar 2 krokodillen klemmetjes nodig?)  ;D. En duurt het dan nog steeds maar 14 uur of het dubbele om op te laden?  :)
Citeerdoorgelusd
bedoel je in serie + ----|||||----||||---  -  of paralel   ?
In serie heb je dan ruim 3 volt nodig en paralel ruim 1,5 volt
De laadtijd is afhankelijk van de lader hoeveel M.Amp die afgeeft.
In beide gevallen 2 klemmetjes om te laden.
rard
Voorbeeld: op de batterij staat  200 M.Amp als je lader 50 M.Amp afgeeft(staat er ook op) dan duurt het in theorie 4 uur om te laden bij ruim 3 Volt.
rard
dat met die oplader gaat niet werken... die laad de batterijen pas op als er 2 of meer inzitten...
Werkt het ook met een normale adapter die 3v gelijkstroom levert? (batterijen zijn 800 mA en de adapter levert 300mA)  ;D
Hij moet meer dan 3 volt leveren (3,5)
Ik hoop alleen dat de adapter het houdt!!! En niet kapot gaat, hij levert maar 300mA. Dus de kans is dat hij heel heet wordt en je hem opblaast....
Een echte lader heeft namelijk een "begrenzer" erin zitten
rard
dan zal ik toch iets anders moeten verzinnen.... iemand toevallig een goede oplossing om 3 v te leveren?
KC
Kant en klare accupackladers?
kijk eens bij conrad:
STEKKERLADER ACS 110 TRAVELLER
Bestnr.: 512067 - 89
UNILADER MET LAADAUTOMATIEK
Bestnr.: 250345 - 89
Gr/Kees
Groetjes van Kees
rard
mwa opzich een idee, maar vrij prijzig voor 1 busje ;D
KC
Dat ben ik met je eens, maar ik zag dat in de RC-wereld ook goedkopere oplossingen zijn (rond de 20 euro) waar 2 1,2 volt cellen in serie aangelsoten kunnen worden. FF googlen dus.
Gr/Kees
Groetjes van Kees
