Updates:
wissel met digitaal schakelen met tuimelschakelaar
in Digitaal
Gestart door Gerco van Beelen, 3 juli 2024 15:07
Vorige topic - Volgende topic
Dirk
En nu verwacht ik weer een eindeloze haantjes oorlog.
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Welnee, we wachten gewoon tot er iemand met een werkende en geteste oplossing komt.
Karst Drenth
Citaat van: Gerco van Beelen op  3 juli 2024 18:07
Een intellibox
Top, en heb je al een decoder welke de servo aanstuurt ?
Citaat van: Martin Domburg op  3 juli 2024 19:19
Even wachten op de nieuwe servodecoder van YaMoRC. Die kan dat en veel meer. Of als je niet wilt wachten de ESU 51832 Switchpilot Servo.
Helaas Martin. Beide hebben ingangspinnen om een schakelaar aan te sluiten en dus zo de Servo te kunnen aansturen, maar daar krijgt iTrain dan niets van mee, omdat het lokaal in de decoder geregeld wordt.
Citaat van: Klaas Zondervan op  4 juli 2024 15:19
Nog even wachten op een antwoord van Gerco, dan komt er hier een werkende en geteste oplossing :)
Grtzz,
Karst
Zo ingewikkeld is die schakeling niet.
Maak er een dubbelpolige tuimelschakelaar van. De ene pool om het wissel te schakelen via genoemde decoders b.v. de andere om via een terugmelder aan de computer de stand door te sturen.
Als dat dan een aan-uit-aan tuimelschakelaar is die terugveerd naar de 0 stand dan is het een korte puls die de stand terug kan geven. In het programma niet zo moeilijk om op basis van die terugmelding de stand van het wissel te regelen.
Als het een aan-aan tuimelschakelaar is dan is het een vaste waarde die teruggaat naar de computer voor de stand het wissel.
In dit tweede geval wordt het wat lastig om ook het wissel te sturen vanuit het computerprogramma. (maar wordt niet aangegegeven dat dat ook moet)
Bij de eerste is dat geen probleem.
Ja er zijn "mooiere" oplossingen, maar als we daar net zo lang op moeten wachten als op andere oplossingen hier aangeboden kan dit misschien een snelle tussen oplossing zijn.
Roelco
MartinRT
Dank, rjr, voor de geboden duidelijkheid.
Ik had me mogelijk moeten beperken tot een simpele vraag over een "tuimelschakelaar" zonder daarbij in te gaan op mogelijke gevolgen.
Duidelijk is me nu, dat je onder dezelfde benaming in ieder geval 2 typen hebt (mogelijk 3) :  eentje die terugveert naar middenstand (0 stand) en eentje die in de stand blijft staan (aan-aan).  Dat wilde ik maar duidelijk hebben.
Met de derde mogelijkheid doel ik op de standen aan - 0 - aan,   die bestaan volgens mij ook.
Dus ter geruststelling:  ik nok ook  :)  de vraag is beantwoord.
Citaat van: Karst Drenth op  4 juli 2024 16:00
ik heb digikeys DR4024 decoder
RhB-Mikey
#22
Hier op mijn baan liep ik er ook tegenaan omdat er tussendoor gerangeerd word wist de computer niet in welke stand de wissel/seinen stond. ik heb toen de aan aan schakelaars op een Digikeijs 4088 GND aangesloten maar dat bleek niet te helpen daarna de  tuimelschakelaars vervangen door een (aan)uit(aan) exemplaar. Het werkt nu prima alleen moet wel de automaat uitzetten in Rocrail/iTrain. En ik gebruik geen servo maar conrad en Cobalt wisselmotoren.
klik hier voor mijn filmpjes
Bouwt aan Bahnhof Langwies
Mijn eerste grote tentoonstelling Smalspoormodelbouwdagen 2023
Dat narrowt down de keuzes naar of mijn DIY panelX project of de YD6016 LN  GND. Verschillen zijn: zelf wat werk verrichten of iets meer geld neerleggen voor de k&k yd.
Wat volgens mij ook nog werkt zijn die oude Märklin keyboards. Kan je nog wel vinden op MPn of beurzen.
Train-Science.com
Blausee-Mitholz
Als jij wilt dat met de hand schakelen van een wissel zicht baar is in de automatisering dan zul je het schakel commando digitaal moeten geven. Daar is Loconet geschikt voor.
Ik zelf heb paneel van Uhlenbrock Track Control voor handbediening (puur hand schakelen is niet geautomatiseerd)
Systeem werkt via Loconet en luistert vise versa mee. Zet ik met de hand om dan luistert Koploper mee, juiste stand wordt daar gegeven.
Schakelt Koploper dan luistert Track Control mee en wordt op het paneel de juiste wisselstand weergegeven.
Jij wilt het met schakelaars werken en dat kan.
Dan heb je Switch-Control 63400 van Uhlenbrock nodig. Werkt met Loconet en kun je precies het zelfde bewerkstelligen.
Jij hebt een IB dus ook Loconet voor handen dus de goede basis heb je al staan.
Mvg, Johan
Citaat van: MartinRT op  4 juli 2024 17:10
Bij mijn laatste telling zijn het er 8. En dan hebben het we het alleen over de enkelpolige SPST en SPDT
Ik heb er een stukje op mijn site over staan. Ook de getallen die je vaak ziet op aliexpress o.a. staan uitgelegd wat die betekenen.
https://train-science.com/elektronische-schakelingen/#toggle-switches
Train-Science.com
MartinRT
Enige duizeling overvalt me, maar toch dank voor de informatie.
Citaat van: Blausee-Mitholz op  4 juli 2024 19:40
Nee hoor dat hoeft niet, je kunt gewoon een tuimelschakelaar nemen die terugveer, twee polig. Met de ene kun je het wissel schakelen, analoog, of digitaal via een decoder die dat aankan. De andere sluit je aan op een terugmelder naar GND, S88 b.v. die kan op de intellibox. Die terugmelding komt dan binnen in je programma, en die kun je dan wijs maken dat daarmee een wissel geschakeld is, of wordt. Afhankelijk van je instellingen kan het programma het commando dan ook laten sturen. Maar als de schakelaar dat ook al direct via de decoder doet, dan kun je ook rijden zonder dat de computer aanstaat.
Roelco
LocoNet heerscht. Ik meen dat onderstaand de bedoeling is van Gerco.
De schakelaar hang je aan een YaMoRC YD6016LN ground sensor: http://yamorc.de/products/?singleproduct=1244
Plaatjes van YaMoRC, wat je ziet is een schermprint van de YD6016 config, op ingang 3 in dit voorbeeld zit een schakelaar die naar "C" schakelt. De actie is (in plaats van een bezetmelding) een wisseladres genereren, in dit geval 58. Dat kan het wisseladres van een servo decoder zijn die het wissel omlegt. Tijden kun je aanpassen, type wisselactie ook en de actie kun je al of niet ïnverteren.
In de handleiding van YaMorc vind je aansluitvoorbeelden. Het type schakelaar bepaal je zelf (Bas soms een aantal mogelijke typen op), het is maar net wat je wilt.
Ik rij met Koploper, op m'n baanoverzicht zal ik bij het bedienen van de schakelaar het wissel om zien gaan. Dat zal bij iTrain toch ook het geval zijn hoewel ik het programma jaren geleden al in de ban heb gedaan.
Gr, Ben.
Karst Drenth
Citaat van: Gerco van Beelen op  4 juli 2024 17:33
Top !
Citaat van: Ben op  5 juli 2024 07:09
Dank Ben, ik denk dat ook.
Daar istie dan de werkende, geteste en aanbevolen oplossing. ;)
Oh... en dit werkt ook zonder computer ;) :D
Grtzz,
Karst
