Updates:
Geen bezetmeldingen
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door Blom0552, 26 juni 2024 21:13
Vorige topic - Volgende topic
Blom0552
Beste Ronald,
Ik heb het draadje ook geopend op het Koploperforum omdat Eric (Remunj) dat adviseerde. De reden is dat je daar de back-up kan meesturen van mijn  Baan in Koploper. Het 3e draadje is op verzoek omdat ik het 1e draadje op een verkeerde plek had geopend (Forum Problemen) i.p.v. op gevorderden. Vandaar. Ik ga nu een proef opstelling maken met een vrij gemaakte bezetmeldmodule. Eens kijken of de meldingen dan wel door willen komen. Ik meld mij weer wanneer ik deze proef hebt gedaan. Maar toch bedankt dat je hebt helpen meedenken.
Met vriendelijke groeten,
Jan
jerrytrein
Zet het antal melders eens op het dubbele dus 8 melders
Blom0552
Hallo Jerry,
Als ik de programmering van de s88LN goed heb gedaan heeft het verdubbelen geen effect gehad. Helaas ook is dit niet de oplossing. Zie ook mijn draadje in het koploperforum.
Jan
Blom0552
Beste forum leden,
EUREKA, mijn modelbaan werkt weer zoals voorheen. Even ter lering en vermaak een uiteenzetting wat er allemaal is gebeurt.
Om te beginnen is alles de mist in gegaan bij het defect raken van mijn laptop met Windows 10.
Heb een andere laptop eraan gehangen met Windows 11.
Was hiermee de controle over de baan volledig kwijt v.w.b. de bezetmeldingen.
Ik gaf daaraan de schuld aan Windows 11 en ben opzoek gegaan of Koploper wel kon draaien onder dit besturingssysteem. De conclusie was dat dit met de juiste drivers zou moeten gaan. Daar naar opzoek gegaan en deze gedownload en geïnstalleerd. Helaas geen resultaat.
Heb toen alles van de laptop gewist en ben met een "schone" opnieuw geformatteerde laptop vanuit fabrieksinstellingen de boel gaan opbouwen. Mijn baanplan opnieuw in koploper getekend, blokken aangemaakt en alles weer aan elkaar vast geknoopt. De s88LN software geïnstalleerd en ingesteld d.m.v. wisselbediening via Koploper.
De Intellibox teruggezet naar fabrieksinstellingen om te zien of het misschien daaraan ligt. (vraag mij niet waar die kromme gedachte vandaan is gekomen) Als je niet kundig genoeg bent doe je rare dingen wanneer je in de problemen zit. DIT WAS VOLKOMEN NIET NODIG GEWEEST.
Via de forums op Koploperforum en Beneluxspoor.net de hulp van jullie gevraagd. Wat een enthousiasme heb ik daar ontmoet om mij verder te helpen met allerlei handelingssuggesties om de boel draaiende te krijgen.
Waar is het nu fout gegaan:
Het instellen van de s88LN heb ik steeds gedaan van het programma "settings" op de laptop. De aantallen contacten definiëren d.m.v. de wisseltoets bediening. Voor het eerste contact wissel 1 bediend en voor elke 16 contacten per bezetmeldmodule van de baan een wisselnummer hoger dus bij 4 bezetmeldmodules wissel 5 bedienen. Helaas zat daar de fout.
Heb van Hubertes (Huub) de tip gekregen om bij Rosoft de beschrijving te volgen hoe de s88LN te installeren.
Bij mij kwam even het probleem dat ik nog nooit een hogere wissel bediening dan de eerst 8 via de Intellibox had bediend. Niet wetende hoe ik hem kon schakelen dat er hogere hogere wisselnummers bedien kon worden. Nadat ik dit ook had teruggevonden in de handleiding van de IB heb ik dat ook weer geleerd.
De nieuwe methode toegepast op een test opstelling met 3 bezetmelders en alles werkte zoals het hoorde.
Alles weer terug gebouwd op de modelspoorbaan (1x bezetmeldmodule en de s88LN) kwam de teleurstelling dat geen enkele melder werkte.
Tot vanochtend dat Ben zich melde met de tip om de aansluiting van de s88LN naar de bezetmeldmodule te controleren. Het zou maar zo kunnen zijn de UTP-kabel in de verkeerde poort gestoken zou kunnen zijn. Echter doordat ik de kabels gebeugeld heb kon dit eigenlijk niet zo zijn. Dus die tip heb ik toen niet gevolgd.
Tijdens dit gehele proces heb ik veel contact gehad met Josephes (Jos Reumkers) Zowel via persoonlijke berichten als telefonisch. Waarvoor mijn gewaardeerde dank. Hij gaf de laatste tip om de streng los te maken achter de eerste bezetmeldmodule. Had dit gedaan maar dat gaf niet het gewenste resultaat.
Heb daarna nog eens alle bekabeling tussen laptop, intellibox en s88LN nagelopen en daar zat dan de misser. De kabel tussen Intellibox en de s88LN zat bij de s88LN niet in de s88N poort maar in de prg-poort. Nadat ik dit heb hersteld werkt alles weer zoals het moet.
De conclusie is ga niet zonder voldoende kennis zomaar programma's en hardware verwijderen of veranderen. In deze situatie was de laptop defect en vervangen. Alles wat achter de Intellibox zit is niet veranderd dus blijf daar vanaf. Kijk naar hoe je zaken instelt en lees daarbij goed de handleidingen hoe dat moet. Daar zat bij mij de grote fout. Ik ben maar gaan doen.
Uit eindelijk de s88LN op de juiste manier weten in te stellen en alles werkt fantastisch.
Ik wil iedereen die mij geprobeerd heeft met het oplossen van mijn probleem heel hartelijk bedanken en ik wil graag van jullie kennis nogmaals gebruikmaken indien zich weer iets voordoet. Maar voordat ik mij meld ga ik eerst de betreffende handleidingen goed lezen hoe een en ander moet. Allen nogmaals mijn gewaardeerde dank.
Jan
Mooi resultaat Jan en de aanhouder wint!
Fijn dat je geholpen kon worden.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
