Updates:
Tachowagon
in Elektronica en analoog
Gestart door Wummeke, 21 januari 2024 21:42
Vorige topic - Volgende topic
Wummeke
Ja zeg, zo kom ik toch niet aan slapen toe?  ;D
Dank en aangepast! (y)
Gr,
Jan Willem
Elke dollar telt  :P
Check wel ook even de footprints, is mijn laatste advies.. Je kan natuurlijk heel makkelijk een LCSC nummer aanpassen, maar dan ken het wel eens voorkomen dat je tijdens het bestellen tot de ontdekking komt dat je gelijkrichter opeens een paar mm kleiner of groter is. Ik had zelf wel eens 1206 weerstanden gekozen voor een 0603 footprint. ::) It doesn't work that way
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Joz
Citaat van: Wummeke op  5 februari 2024 22:16
Inderdaad Jos, het idee is inderdaad dat je altijd en overal langs de baan de snelheid, hellingshoek en verkanting kunt zien!
Dat je het kunt zien is mooi, maar dat het automatisch verwerkt wordt door het treinbesturingsprogramma, die de loc binnen een minuut door alle te ijken snelheidsstappen leidt, zou het allermooiste zijn.
Ik dacht dat iTrain een dergelijke ijkfunctie had voor de Speed-Cat van de KPF Zeller rollenbank. Dat zou volgens hetzelfde principe met de metingen uit de tachowagon kunnen werken, maar daar kan ik zo even niets over terugvinden.
AP3737
Leuk project!
De stroomafnemer op een baan is niet altijd even goed. Daarom dat ik zelf eerder voor een wat grotere condensator zou kiezen, het liefst een Supercap van bv. 0,22F.  Je kunt de LDO dan ook vervangen door een Buck-down converter; in deze tijd van energietransitie misschien het overwegen waard 😉
Voor ideeën hoe je zo'n Buck down kan maken, zou je eens op het Stummiforum naar "Supercaplader Im Eigenbau" kunnen kijken. Je hoeft dan natuurlijk alleen het deel van DCD spanning naar 5V te bouwen, en kan de step-Up overslaan. Als je daarover vragen hebt, kan ik je wel helpen. Ik heb die schakeling ook ooit zelf bij JLCPCB laten assembleren; in dit forum heb ik daar wel eens een fotootje van gepost.
Succes met je leuke project!
Aiko
Wummeke
Hi Aiko,
bedoel je te zeggen dat die 470uF eigenlijk nog te krap bemeten is? en kun je eens uitleggen hoe je dat met die supercap bedoelt?
Is dat dan DCC power input -> supercap -> step-downconverter naar 5v en/of 3.3v?
Wat mij misschien nog wel interessant lijkt om te doen, is om een mogelijkheid op te nemen in mijn huidige schema en PCB om deze later uit te breiden met een supercap oplossing.
Dan denk ik dat ik dat voor de diodebrug D1 moet inbouwen, of precies daarachter?
Gr,
Jan Willem
Super caps houden van lage spanningen. Het staat er vaak op wat ze fijn vinden.
DCC -> gelijkrichter -> step down (3V - 5V) -> supercap
Ja kan voor een step down converter deze nemen. Die kan je plat tegen een printplaat aan solderen als je op de juiste plaats solder pads maakt. Daar heb ik een footprint voor. Hij is 18mm bij 12mm groot en niet duur.
Ik heb evt ook een buck converter kicad project die je als geheel kan integreren in je project. In dat draadje waar ik een dcc servo decoder maak, kan je in het eerste filmje zien op ~3:45 hoe ik het schema importeer. En in het 2e filmpje op 1:00 minuut importeer ik het stuk bijbehorende board. Die is wel ietsie langer en het het betreft minstens 2 extended componenten.
EDIT:
Deze super cap: https://elektronica-online.nl/product/supercap-supercapacitor-10f-2292 heeft een capaciteit van 1F. Dat is pak en beet 2127x meer dan je 470uF condensator. Deze is wel wat bulky zoals je kan zien.
Train-Science.com
AP3737
Hi Jan Willem
Ik zeg niet dat 470uF te krap bemeten is, maar dat ik zou kiezen voor een stroomvoorziening die het op een baan met hier en daar slecht contact (bv op wissels) minimaal enige secondes blijft doen. Als je WIFI wegvalt, kost het bijvoorbeeld weer veel tijd om de verbinding te herstellen. Dat wil je niet. Je bouwt een prachtige schakeling, en die "verdient" zo iets  :)
Het printje dat Bas als voorbeeld noemt kan, maar heeft als nadeel dat de stroom richting supercap niet "geregeld" is. Op het Stummiforum heeft men aardig wat geëxperimenteerd, en daar hebben ze nu een "snellader" variant.
Zie: https://www.stummiforum.de/t171549f21-RE-SuperCapLader-im-Eigenbau-Goldcaps-als-Pufferspeicher-9.html#msg2346511
Ze gebruiken volgende schakeling: https://files.homepagemodules.de/b851973/f21t171549p2376800n3_sABlUcxb.jpg
De schakeling komt onmiddellijk NA de diodebrug, in plaats van de LM2937 (en C2/C3).
Groet, Aiko
Wummeke
Oh das grappig, dat topic op Stummis is gestart door de bedenker van een van de inspiratiebronnen van mijn tachowagon projectje :)
Ik vind het hele gebruik van een supercap wel interessant en wil er ook wel wat mee doen. Mijn gedachte gang is dat als een decoder er baat bij heeft, bij zo'n pufferspeicher, dan heeft een ESP32 dat zeker ook! Alleen wil ik eigenlijk niet meer mijn PCB-ontwerpje te veel aanpassen en zou het liefst die supercap + schnellladermodül als add on (later) toe willen voegen. Volgens mij moet dat met de schakelingetjes van Schumo99 precies dat kunnen.
Dat gezegd hebbende, wil ik nog wel even kijken of ik iets kan integregen in mijn schema, zonder dat mijn PCB heel veel groter wordt dan wat ik nu heb.
@Bas, zou jij je buckconverter projectje willen delen met me?
@Aiko, ik vind het snelladen zoals gezegd een interessante optie, maar de schakeling in je laatste link vind ik er erg verwarrend uit zien. Als C144 staat 1 condensator ingetekend maar er staat 2x 4,7uF bij. Is dat dan in serie of parallel? Het zelfde geld voor C145, daar staat dan wel expliciet bij dat zie in Serie staan (Dat impliceert dat C144 2 caps parallel zijn?). Dan staat er bij de pijl uiterst rechts SCAP, is dat dan de uitgang naar de supercaps? maar bij C145 staat 1F, dat lijkt me dan al een supercap?
Gr,
Jan Willem
AP3737
Hallo Jan Willem
Inderdaad is het schema niet helemaal helder. Waarom er staat 2x4,7uF is mij niet meteen duidelijk. Bij C145 is het antwoord gelukkig wel eenvoudig: als je Supercaps van 2,7V neemt, moet je ze beide in serie zetten, wil je ze op 5V kunnen gebruiken.
Ik denk niet dat je je eigen print heel erg moet aanpassen. Alleen voor de plus en min een soldeeraansluiting voor een externe printje, en de mogelijkheid je huidige spanningsstabilisator eruit te halen. Je zou Matthias een mailtje kunnen sturen met de vraag of hij nog wat printjes heeft. Ik dacht dat hij er iets als 6 of 7 euro voor vraagt, en dan zitten de componenten er al op.
Groet, Aiko
Citeer@Bas, zou jij je buckconverter projectje willen delen met me?
Ja.
Deze git repository has it all. Dit is wat Kicad werk betreft een van mijn 2 heilige gralen de ander zijnde mijn custom libraries.
https://github.com/bask185/general_schematics
Staan ook schema's in met atmega + crystal, CH340 + mini-USB, Loconet-B, Xnet, 5V buck, 12V buck, EEPROM en LDO.
Alle componenten hebben tot zover ik weet correcte LCSC nummers er in verwerkt. Als ik dan bijvoorbeeld een board wil maken met buck converter, loconet, atmega en USB dat kost me enkele minuutjes om de schema's bij elkaar te rapen en de board te 'appenden'.
Let natuurlijk wel goed op dat je niet de annotations reset. Die matchen nu namelijk met de bijbehorende boards.
P.S. die atmega328 heeft een 2x3 ICSP connector in 1.27mm pitch. Die wil je misschien aanpassen naar iets groters ofzo?
Train-Science.com
Wummeke
Thanks Bas, ik ga er eens mee aan de slag :)
Gr,
Jan Willem
Wummeke
Ik heb min of meer besloten dat ik mijn ontwerpje even hou zoals het is, dus met de twee LDO's. Maar ik heb wel 2 posities toegevoegd om op een later moment iets van een supercap oplossing toe te voegen, een tussen de diode brug en de eerste LDO (die van +/- 16V 5V maakt) en een voor de 2e LDO (die van 5V 3.3V maakt). Het idee is dat op een van die twee posities dan een uitbreiding ingeprikt kan worden met een supercap. Ik kon niet helemaal filosoferen wat nou de beste plek is. Op de 5V rail is het meest logische, dan hoeft het voltage niet eerst omlag gebracht worden met en step-down om de caps te laden en daarna weer omhoog als de caps gebruikt worden. Echter weet ik niet helemaal zeker of die LDO geschikt is om die caps te laden. Ik krijg het gevoel van niet, in geen enkel schema voor supercaps wordt een LDO gebruikt. Daarom ook voor de 5V LDO een paar pinnen, zodat daar een supercap schakeling aangesloten kan worden, mocht het nodig zijn.
Nu probeer ik sinds gisteren mijn printjes te bestellen bij JLC, maar volgens mij is de site stuk? Ik krijg de geberviewer niet geopend en ook het scherm om de component posities te bekijken en evt. corrigeren werkt niet. Ben ik de enige? of is dat bij anderen ook zo?
Gr,
Jan Willem
Bert55
soms werkt dat inderdaad even niet bij jlcpcb, denk wellicht overbelast, uurtje geduld werkt vaak wel
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Bouw Witmoosdorf met zoon Rutger:
  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=103485.msg3222322200#top
Wummeke
Ok, dan zal het (waarschijnlijk) niet aan mijn netwerk thuis liggen. Ik wacht al sinds gistermidag  :'(
Gr,
Jan Willem
Wummeke
Vorige week vrijdag stond de DHLbode voor de deur, maar hij vergat alleen om op de deurbel te drukken  :-X Dus zaterdag opgehaald bij het DHL-servicepunt:
Nog nog even een momentje vinden om een ESP32-S3 en wat headers er op te solderen om te testen of het werkt  :)
Gr,
Jan Willem
