Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Wisselstroom reduceren
in Elektronica en analoog
Gestart door marcstomer, 7 december 2023 19:10
Vorige topic - Volgende topic
Bart geeft aan dat een lampje ca. 100 mA opneemt (bij 16 V).
De weerstand bedraagt dan R=V/I = 16/100 * 10^3 = 160 Ohm.
Als je een weerstand van 100 Ohm in serie schakelt en je gaat gemakshalve uit van dezelfde stroomsterkte (bij lagere spanning neemt de weerstand van een gloeilamp af), ontstaat er een spanningsval over de weerstand van 100/(100+160) * 16 V = 6,2 V.
Het vermogen dat de weerstand dan moet kunnen opnemen bedraagt dan P = V*I = 6,2 * 100 * 10^-3 = 0,62 W. Liefst nog iets meer (1W), aangezien een trafo altijd iets meer afgeeft dan de nominale spanning.
Dit is uiteraard een benadering, maar m.i. wel aan de veilige kant.
Misschien twee lampjes in serie zetten?
Citaat van: Cor--24 op  9 december 2023 07:15
Trouwens, een smd zal ook een flinke weerstand nodig zijn. En ik heb al een paar keer de woorden warm en heet gelezen.
Een smd-led trekt wel veel minder stroom. Daar moet wel een weerstand voor, maar die zal veel minder warm worden.
Het is wel apart dat Marc de indruk geeft dat hij het lampje kan vervangen door een led. Als je dat kunt dan ben je toch ook wel in staat om het probleem van de te hoge spanning op te lossen?
Het zou ook wel helpen als we de artikelnummers van de betreffende seinen weten.
marcstomer
Bedankt voor de vele reacties, ik ga de verschillende voorgestelde oplossingen eens uitproberen.
