Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Alternatief voor Faller servo
in Elektronica en analoog
Gestart door johanw, 5 augustus 2023 11:53
Vorige topic - Volgende topic
johanw
Beste mede modelspoorders,
Ik heb onlangs het faller kleiner BW set met servo aandrijving aangeschaft.
Hier kan O.a. de kraan van de kolen bunker met een servo worden aangestuurd.
Maar er zit nog een kraan en 2 waterkranen bij die ook eventueel met een een servo kan worden bediend. Standaard zit er 1 Faller servo 180726 bij.
Maar ik zou ook de waterkranen willen voorzien van een servo. Nu zijn deze van Faller gewoon los te koop, maar die zijn best prijzig, tussen de 10 en 15 euro per stuk.
Nu heb ik nog een paar SG92R servo's liggen, maar die aansluiting is net te groot.
In het bouwpakket zitten diverse opzet stukjes, maar die passen dus alleen op die van Faller zelf.
De nummers 9/6 t/m 9/11
Onlangs bij de groothandel in China een paar mini servo's besteld, maar daar is de aansluiting weer net te klein.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat Faller hier speciale servo's voor heeft laten maken.
Heeft iemand een tip hoe dit is op te lossen, buiten dat ik die van Faller aanschaf.
Groet Johan Westhoeve.
Ik zou er iets tussen knutselen zodat het wel past. Eventueel monteer je de servo's iets lager, zodat je meer ruimte hebt voor een overgangsstuk. Laat je inventiviteit werken.
bellejt
die plaatjes maak je toch gewoon zelf uit de stukjes die bij de servo zaten.Ff wat knutselen en afvijlen :9.8 kan je uit het volledig ronde plaatje maken.
Als modelbouwer je creativiteit laten werken  ;) dus ja, zelf wat fabrieken.
Inderdaad.
Het gaat om de verbinding van het witte radartje met iets van het bouwpakket.
Daar is beste iets op te verzinnen.
Ik neem aan dat de krachten die erop komen niet zo groot zullen zijn.
Ronald Visser
(opdikken met rubber slangetje, omhulsel electradraad.......)
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag Houten 24 aug sta ik er weer. Ook met N-schaal.
johanw
Iets zelf freubelen is natuurlijk mogelijk. Ik wilde eigenlijk voor het gemak gaan. :D In de hoop dat er iets passend is/was.
Ben nu op vakantie en alleen het noodzakelijke hobby materiaal en gereedschap mee. Als ik thuis ben maar eens wat proberen te maken.
Citaat van: johanw op  5 augustus 2023 17:06
Om te kunnen zeggen of er iets passends bestaat moeten we wel weten wat er aan elkaar gekoppeld moet worden, en hoe.
bellejt
volgens de handleiding is 9/10 nodig en dat is gewoon simpel te laken met een origineel deeltje van de gebruikte servo en een buisje plasticard.
https://medien.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/120128_anl_01.pdf
johanw
Citaat van: Klaas Zondervan op  5 augustus 2023 17:26
Klaas, op deze foto zie je de onderdelen die passen op de Faller servo. Die waar die kartels in zitten.
Die passen precies op het witte gedeelte van de servo.
Hier de 3 verschillende servo's. De middelste is de Faller, de andere spreken voor zich.
Als ik zelf iets moet gaan maken zal dat voor de kleine moeten zijn, daar zou ik eventueel in die Faller onderdelen iets kunnen maken.
Bij de grote gaat dat niet, want de Faller onderdelen 9/6 t/m 9/11 zijn daar te klein voor.
bellejt
Eric v C
Waarom boor je niet een gaatje in de waterkraan aan de onderkant met 2mm en draai je daar een draadeind in. 2mm draadeind past ook in de SG90 die je toont. Ik heb het zo opgelost met de waterkranen van MBZ.
meino
Het zijn dus duidelijk geen standaard 9g servo's. Ik kwam deze tegen: 3,6g micro servo.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg
De CanBus komt naar Kranenberg
NL-modelspoor
Volgens mij gelijk aan Aliexpress GS-2502 of FH-2502. Maar kijk ook even goed naar de afmetingen van die van Faller. Ik kan die van Faller zelf niet nameten omdat ie nog ergens in een verhuisdoos zit. Viel in de categorie 'Nano servo'.
Johan
bellejt
