Updates:
Vernikkelen van metalen.
in Al het andere!
Gestart door FritsT, 10 juni 2023 17:09
Vorige topic - Volgende topic
Deel-1
Ik had dit nog nooit gedaan, maar door noodzaak gedwongen om het eens te gaan proberen. Een warempel, na 3 uurtjes testen had ik iets in handen wat ik nooit had verwacht..... vernikkelde messing onderdelen voor het drijfwerk van een stoomloc.
Het begon met filmpjes op Youtube te kijken en toen dacht ik.. dat kan ik ook.
Wat heb je nodig:
-nikkel strip (op internet zo te koop) Koop minimaal 1 meter voor nog geen 10 euro. Het spul lost op en op=op en dan staat alles weer stil.
-keukenzout, een theelepel
-schoonmaakazijn
-leeg jampotje
-electrische voeding, gelijkstroom. (een batterij 4,5 volt schijnt te kunnen, maar een transformator (2 Ampere) of labvoeding is handiger)
-electradraden draden met krokodillebek-klemmetjes.
Nikkel strip,
Schoonmaakazijn.
Keukenzout. Ongeveer een theelepel oplossen in de azijn.
De electrisch bron.....
ik heb deze, beetje over the top, maar ok. ik heb hem (kost 50 euro op marktplaats of modernere bij bv Conrad)
Tijdens het proces komt er waterstof vrij dus doe het niet binnenshuis.
Deel 2:
En dan kijken hoe het gaat...
en dan de stroom aanzetten.
Het trekt 4,5 Volt en 0,5-2 Ampere.(gaat helemaal vanzelf)
Je ziet ook direct belletjes aan de nikkelstrips ontstaan.
Binnen de kortste keren zie je de azijn groen kleuren.
Uurtje laten staan,
Je merkt ook dat de azijn handwarm wordt, prima.
Je ziet onder in het potje zwarte rommel. Dat zijn resten van het opgeloste metaal.
Laat je het nog langer staan, dan komt alles stil te staan (dat gebeurde dus om 12:50) want de nikkel lost op en maakt uiteindelijk geen electrisch contact meer met de azijn. Je moet dus een aantal stripjes nikkel bij de hand hebben.
Een nieuw stripje nikkel.
wordt vervolgd.
Deel 3:
Om 13:23 kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en vond het "groen genoeg" en tijd om te gaan vernikkelen.
De te vernikkelen onderdelen moeten vetvrij zijn. Ik heb ze gezandstraald, maar achteraf gezien  was dat niet de juiste keuze. Oppervlak met nikkel wordt (te) ruw. Schoonmaken met alcohol, water en zeep lijkt de aangewezen methode.
Om 13:31 was het zo ver.
stroom uit, NEGATIEVE pool/strip vervangen door het onderdeel (messing leibaan) en in zijn geheel (met deels de krokodillebek-klem) onderdompelen en de stroom weer aanzetten.
Dit waren de meterstanden.
Trekt iets meer stroom, 2A.
De azijn werd ook ondoorzichtig.
Een half uurtje later, stroom uit en kijken wat er van gekomen is.
Dit dus.
Zat het nikkel vast?...JAZEKER.
Er was zelfs een schuurbeurt met een stalen borstel (Proxxon ) voor nodig om dit te krijgen.
Deel 4:
test-2 begon om 14:10 met een messing krukas.
Om 14:36 was de strip nikkel weer opgelost en dus weer een nieuwe.
15:06 een half uur langer dan test-1 (dus in totaal een uur). Hoe langer hoe vaster was de gedachte. Achteraf gezien....FOUT.
Bloemkolen, knetter hard en super stevig vast.
Maar na schuren:
-zachte blauwe Proxxon schuurschijven: helpt NIETS. Het enige wat verdwijnt is de slijpschijf. Geen deuk in een pakje boter
-diamant slijpschijf..dat werkt beter. Verrassend, je slijpt de nikkel laag niet door zodat je weer messing ziet. Nikkel zit dus echt vast. :D
Na een ronde slijpen en een behandeling met een stalen borstel (Proxxon) kreeg ik dit.
Deel 5: Conclusie:
1. Hoe eenvoudig is dit.  :D
2. Schoonmaken/ontvetten met alcohol
3. Vernikkelen op zich 10-15 minuten laten duren.
4. Heb ik komende dagen wat te doen ?...zeer zeker.
Ivo tB
Ivo
Try this not at home
or
Do this not inside. !!
Er komen verschrikkelijk gassen vrij.
Maker doet het ook buiten.
Ronald Visser.
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag Houten 24 aug sta ik er weer. Ook met N-schaal.
Zeker weten.
Waterstof. H2.
Zo zie je maar. ;)
Het is een geur en kleurloos gas.
Ga je het gas verbranden, dan kan het de energie die het heeft opgeslagen (tijdens het proces) zomaar afgeven en kan je er zelfs op rijden. :laugh:
Als Frits er maar genoeg van gaat verzamelen kan het zelfs zijn eigen locs in beweging zetten. :angel:
Ronald Visser
phdirk
Ik zou me over waterstof nog maar niet al te druk maken. Dat is zo dunvisceus dat het weg is voordat het er is. Ik heb in Indonesië ooit op een labzaal gestaan met een lekkende waterstofcilinder van 200 atm. Die was binnen een dag leeggelekt. Niets van gemerkt, zelfs niet toen een van de Indonesicshe docenten met zijn onafscheidelijke kreteksigaret binnenkwam.
Methaan (aardgas) is veel linker. Dat hoopt zich lekker op en kan dan een behoorlijk knaleffect geven, waarmee het regelmatig de krant haalt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Dit is een heel nuttige bijdrage Frits! Ik dacht dat je alles tegelijk in het water moest doen. Nikkel aan de ene pool, werkstuk aan de andere. Echter, het moet in twee fasen. Ik ga dit proberen. Ik heb nog wat messing wielen die ik wil gaan vernikkelen. Veel dank!  (y)
Boomshanka!
Te 2/2
Leuk hoor, doet me denken aan kindertijd experiment: fietslamp laten branden op een sinaasappel.
En later: het "verzilveren" van saxofoons en dwarsfluiten.  ;D
Geen bangmakerij. Dat deden we gewoon binnen, in de werkplaats.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Ik ben vandaag nog wat verder gegaan met testen maar ook in het eggie.
3-5 minuten volstaat al.
Zie verder het bouwverslag van de NS-6000.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105347.msg3222398644#msg3222398644
Michiel2
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nickel_allergy
Let aub op dat als je je veel bloot stelt aan nikkel, je daar allergisch voor kunt worden. Nikkel stof is ook niet fijn, zo te lezen. Maar eigenlijk zal dat alle stof zijn waarschijnlijk.
Dagelijks likken aan de koppelstangen?.....
Zonneallergie....
Allergie voor bepaalde mensen...daar krijg je soms ook uitslag van.  ;D
Politiek..gaan je haren vaak ook rechtop van staan.
Lijmsnuiven.
Alcohol.
Fijnstof
Koperallergie.....misschien de reden dat er daarom tegenwoordig zo weinig messingbouwers meer zijn.
Waar zijn vorken en lepels van gemaakt?
enz. enz. enz.
Dus: weet wat je doet en alles met mate.
