Updates:
sterkere motoren voor Piko hondekop
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door Knootje, 27 mei 2023 17:34
Vorige topic - Volgende topic
008200
De stroom die deze extra weerstand laat lopen bedraagt ongeveer
I=18 V/2500 Ohm=0,0072 A=7,2 mA (ongeveer, want DCC blokspanning).
De motor trekt ongeveer 150mA en de leds+binnenverlichting 30mA ( alles bij benadering).
Die stroom wordt hier -bij een goed doorverbinding via de koppeling- geleverd door 7 assen
(want de van rubber voorziene exemplaren doen nauwelijks mee!).
Die stroom via die extra weerstand doet dus nauwelijks mee in de stroomdetectie..
François
Treintje_komt_zo
Beter rijden, jawel. Meer stroomafname punten en stotteren of stilstaan heb ik niet meer.
Het weerstandje is om een nieuw probleem, maar ook een al bestaand probleem (voor de koppeling aanpassing) aan te pakken. Zonder de koppeling aanpassing was de detectie al een probleem. Een soort Kip-Ei verhaal, maar meerdere vliegen in 1 klap actie.
Als je toch alles open hebt liggen, gelijk maar even er in gezet.
TIP: Mocht je met de koppeling gaan rommelen, haal dan de koppeling los en haal het printplaatje uit de koppeling. Wees natuurlijk heel voorzichtig en maak VOOR-foto's want het moet weer in elkaar. Geen druk zetten en kijk goed uit voor de veertjes. Past het niet helemaal lekker, draai het eens om, schuif het iets naar voren of achter. Gelukkig zijn koppelingen nog leverbaar maar leuk is anders!
Ncio
Treintje_komt_zo
Ik heb een papiertje van een HTS Elektro dat ik met goed gevolg eea heb gedaan daar, maar verklaren kan ik het niet geheel. Ik hield me meer bezig met het ontwerpen van Chips etc.
Maar werken doet het wel, schijnbaar net genoeg om het detectie probleem te verhelpen. Maar ik hoef niet altijd te snappen waarom iets wel/niet werkt. ;D
Ik heb dus 7 HK's rondrijden en allemaal zijn voorzien van hetzelfde systeem. 1 heeft ooit een losse soldeer gehad vwb de weerstand en toen was de detectie weer een ramp maar soms ook weer niet....
Ncio
Citaat van: 008200 op 31 mei 2023 10:22
De rekensom klopt wel. Maar wat heeft de blokspanning met ongeveer te maken?
Het probleem met de detectie snap ik ook niet. De meeste detectors spreken aan tussen 0,5 en 1 mA, dus wordt er altijd genoeg stroom afgenomen om de detector te laten werken.
