Updates:
Binnenverlichting werkt niet Roco 63138 Elektrisch treinstel Plan V, NS Analoog
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door Maartenw, 13 mei 2023 21:05
Vorige topic - Volgende topic
Maartenw
Dat klopt inderdaad. Ik vraag het dus ook voor klanten.
Heb al met een collega nagedacht over een oplossing. Maar dat is toch lastig, wil je de garantie niet verliezen.
Er zit een bepaalde schakeling in het dummyprintje om alle seinbeelden te tonen. Gebruik je een andere Roco PluX16 dummyplug werkt ook de frontverlichting niet correct.
Kijk, het gaat hier om nieuwe treinstellen en daar ga je niet meteen al aan knutselen.
Of je moet er een decoder 'bij' verkopen, maar dat is dan een vrij dure plug.
Aangezien het treinstel digitaal pas functioneert met 2 decoders (ook decoder voor stuurstand nodig), is het ook maar een halfbakken oplossing.
En met 2 decoders erbij kan je net zo goed de digitaal met Sound versie kopen.
Dus ik heb de betreffende klanten aangeschreven dat Roco geen oplossing biedt en dat ze hun treinstel mogen retourneren en het aankoopbedrag teruggestort wordt.
Bijna alle klanten kochten gelukkig de digitaal met sound versie.  ;D
Maar ik ben benieuwd hoe andere winkeliers het opgelost hebben.
Met vriendelijke groet, Maarten
Ah ja, stond er even niet bij stil dat Maarten winkelier is. Dat verandert de 'zaak'.  :)
Roco wil ook niet vertellen of het überhaupt mogelijk is met een eenvoudige doorverbinding de binnenverlichting analoog brandend te krijgen?
Omdat ik zelf decoders heb geplaatst, zijn de veranderingen me wel wat duidelijker geworden. Roco heeft volgens mij aux1 en aux2 gereserveerd voor de sluitverlichting. Aux1 bij de ene decoder en aux2 bij de andere decoder. Op die manier is de sluitverlichting apart schakelbaar en dat is bij een koppelbaar treinstel wel zo handig. Moest dus wel mappen om een en ander voor elkaar te krijgen. Heb nu de boel zo ingesteld dat in de motorbak de verlichting rijrichtingafhankelijk reageert na indrukken f1 en in de motorloze bak na indrukken f0.
Een gevolg is dat de binnenverlichting naar aux3 is verhuisd. Dat maakt een Plux22 decoderaansluiting noodzakelijk. Aux3 laat zich met een plux16 dummy niet schakelen hebben we al geconstateerd.
Als ik analoog reed en ik zou graag binnenverlichting willen, dan zou ik in ieder geval het volgende experiment doen.
Eerst even kijken of de voorschakelweerstanden op de hoofdprint zitten. Zo ja, dan kan er weinig mis gaan.
Proberen of het werkt als je pin 2 (aux3) direct met pin 9 (gemeenschappelijke plus) verbindt.
Maar goed, voor een winkelier die zijn klanten wil adviseren, misschien minder logisch.
Mag weg, het doet er niet toe.
Bahn-AG
Citaat van: Ben op 26 mei 2023 07:42
Het oordeel van Bart de Marklin/Trix fan is wat overtrokken, dat merk levert dure sounddecoders aan de analoog rijders die daarmee op kosten gejaagd worden.......
Ik vraag me af wat marklin met een analoog roco stel van doen heeft..
En Ben..om je even te informeren. Ik heb meer "niet marklin" materiaal hier rondrijden dan marklin spul.
Bart
Fritsprt
Citaat van: henk op 26 mei 2023 06:29
Je kan gevoeglijk aannemen dat de weerstanden op de print zitten. Als je er een decoder insteekt komt er nl niet ineens een weerstand bij. Overigens schakelen de de decoder uitgangen naar 0V (gnd). Om de binnenverlichting te laten branden moet je dus niet aan plus maar aan 0V (gnd) verbinden.
Echter als er geen decoder in zit heb je waarschijnlijk geen 0V op pin 5. Tenzij de dummystekker diodes heeft om de spanning gelijk te richten.
Als ik het zou moeten maken zou ik 2 diodes met de kathode aansluiten op frontverlichting en sluitverlichting, (als ik het goed gelezen heb) aan pin 7 (F0f) en pin 16 (Aux1). De twee anodes samen op pin 3 (Aux3)
Groet Frits
Citaat van: Maartenw op 26 mei 2023 00:16
Zou je de garantie verliezen door één draadverbinding toe te voegen? Garantie verlies je alleen maar als het defect is ontstaan door je geknutsel.
CiteerKijk, het gaat hier om nieuwe treinstellen en daar ga je niet meteen al aan knutselen.
Nou, dat doe ik standaard wel. Elke trein die ik heb, is al verbouwd.
Bahn-AG
Citaat van: Fritsprt op 26 mei 2023 09:58
Ik zou zeggen: diodes aan pin 12+14. Track links/rechts naar aux3
Bart
Ook dit mag weg, het doet er niet toe.
Bahn-AG
Dioden zijn voor Fo v/r  en Aux1/2.
Voor Aux3 zit er niks...niet eens een aansluitpen.
Er is bij de ontwikkeling van plux helemaal niet gedacht aan de analoge rijder.
Net zo min als dat roco nagedacht heeft. De oude plan-V deed wat hij moest doen. Het reclameleusje "nu met plux22" is niks meer dan dat. Het werkt niet meer.
Bart
Waar AUX3 zit hoef je mij niet uit te leggen Bart, evenzo de pin lay-out PluX16 versus PluX22, ik loop al wat langer mee. Maar ik zal m'n bijdragen verwijderen, ze doen er niet toe.
everh003
En dat vind ik nu weer zo jammer, er zijn genoeg mensen die nog geen idee hebben over Plux16 en Plux22.
En dan is zo'n verhaaltje en plaatje best informatief.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
DH1-3104
De omschrijving over de binnenverlichting is bij Roco wel aangepast.
CiteerInnenbeleuchtung ab Werk serienmäßig eingebaut, nur im Digitalbetrieb schaltbar
Vertaald staat er dan.
Binnenverlichting standaard af fabriek gemonteerd, alleen digitaal schakelbaar.
Ik lees dit nu juist dat je deze met decoder( digitaal) aan en uit kan zetten.
Maar niks wat deze analoog met de binnenverlichting doet, ik zou denken dat de binnenverlichting bij analoog bedrijf altijd brand en deze digitaal met decoder schakelbaar is.
Ook het ontbreken van de rangeer verlichting bij dit model vindt ik dan ook een gemiste kans ondanks de update van het model.
Groet Ronald.
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
Marnit
Citaat van: DH1-3104 op 27 mei 2023 12:15
De omschrijving over de binnenverlichting is bij Roco wel aangepast.Vertaald staat er dan.
Groet Ronald.
Nee, analoog is binnen verlichting permanent uit.
Dit omdat Roco een foute brugstekker gemaakt heeft, en niet van plan is te vervangen.
Nu doen ze dus maar alsof dit zo hoort...
Citaat van: everh003 op 27 mei 2023 11:29
En daar hebben we de encyclopedie voor  :angel:
Staat het netjes uitgelegd.
En met google heb je die info ook in een seconde gevonden.  ;)
Gr.
Eric
