Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Round the Fox and Hen
in Trams en smalspoor
Gestart door GD, 25 maart 2023 15:59
Vorige topic - Volgende topic
GD
Ook hier weer enige vordering.
Een oude garage in Llanrug dient als inspiratiebron voor dit bouwsel. Ik bouw het niet compleet na, en in een minder vervallen toestand.
Ik ben nog wat op zoek naar de juiste plek, maar dit moet het wel ongeveer worden:
Op ooghoogte krijg ik dan twee min of meer haaks op elkaar staande zichtlijnen die elkaar bij de 'Fox and Hen' kruisen. Op die manier hoop ik ook, op ooghoogte, het ovaaltje wat te maskeren.
Ik ben nog aan het nadenken over een achterwand, en gehele of gedeeltelijke zijwandjes en een achtergrond. Het moet iets worden wat ik demonteren, anders kan ik het baantje niet opslaan.
Gerard
Kijk, vorderingen. Mooi man! :)
Gerard van de Weijer
#47
Waarom geen driehoek als achtergrond geeft je de mogelijkheid de scenery diepte te geven.
Andere Gerard
GD
Die zal je me moeten uitleggen, Gerard. Mijn hersens zijn vandaag even helemaal afgehaakt na een paar intensieve dagen. Bedoel je een wand diagonaal over de bak?
Gerard
Lucien
Misschien een drigoekge achtergrond midden op de baan?
Lucien
Of een achtergrond aan een korte kant en doorlopend aan de lange kant van de bak ?
Albert
Als we elkaar allemaal onze zonden zouden opbiechten dan zouden we elkaar allemaal uitlachen om ons gebrek aan originaliteit. - Kahlil Gibran
GD
Albert, dank voor je suggestie. Dank voor je toelichting, Gerard, het is me duidelijk. Het breekt duidelijk het karakter van een ovaaltje. Voor dit baantje kies ik echter toch voor een "traditionele" achtergrond. Ik zie nu vier opties. Alleen een vlakke achterwand, zoals op Bad Bimmelberg. Of een achterwand en twee volledige zijwandjes, waarin dan een inzet komt met keurig gebogen hoeken, zoals ik had op Combe Halt. Of als variant hierop met twee halve zijwandjes. Of de suggestie van Albert. Ik denk er rustig over na, het heeft allemaal geen haast.
Gerard
GD
Het is hier een tijdje stil geweest. Er was even geen noemenswaardige voortgang. De kwestie van de achterwand is nog niet opgelost, dat komt nog. Ik ben wel aan een nieuw gebouw begonnen:
Uit het onvolprezen boekwerkje van Allan Downes. Een rijtje huizen/winkeltjes. Naar achter toe loopt de (toekomstige) weg iets taps toe. Voor mijn gevoel geeft dat de doorkijk iets meer dieptewerking.
De achterzijde, hier komen wat tuintjes of iets dergelijks. De deuren en ramen lijken vrij klein, maar in oude Engelse huizen zijn ze dat vaak ook. Grote ramen en deuren waren in de winter warmtelekken. Ooit hebben mijn vrouw en ik op vakantie in een B&B overnacht waar de deuren krap 1.50 meter hoog waren.
Doorkijk richting goedrenloods en andere gebouwtjes.
Er moet nog veel gebeuren, ik ga rustig voort.
Gerard
GD
Een paar uurtjes besteed aan een winkelfrontje. Nog niet helemaal af. Het dak zet ik later vast, en nog wat schilderwerk aan de zijwandjes. Ik ga denk ik eerst echter de rest van de wans met modelleerpasta bewerken om een wat minder stark oppervlak te krijgen. Wordt vervolgd.
Gerard
GD
Over deze versie van het rijtje ben ik niet tevreden. Er zitten net iets te veel slordige dingen in, waarvan ik weet dat die me op den duur gaan ergeren. Vooral een aantal ramen bevalt me niet. Papier is geduldig, en karton ook, dus ik ben vol goede moed aan een nieuwe poging begonnen. De tekening is grotendeels gemaakt.
Het winkelfrontje heb ik vooralsnog gered, voorlopig ben ik van plan eens te kijken of ik dat opnieuw kan gebruiken. Ik ga nog wat verder oefenen met de manier waarop Michel raamstijlen maakt: inkrassen, verf erop en dan schoonvegen zodat alleen de stijlen met verf gevuld blijven. De eerste probeersels zijn hoopgevend.
Gerard
Noordernet
Zeer herkenbaar, ramen die nog niet helemaal naar je zin zijn.
Ik volg natuurlijk je vorderingen, om die vervolgens schaamteloos te kopiƫren.
Succes verder!
Wolter
Kleinschalig prutsen aan spoor en tram.
Ben benieuwd, ik vind het type (beneden-) raam wel leuk eigenlijk, Zo'n vierkante ruit onder, een dikke lat er tussen en dan nog een klein (klap?)raampje.
Ik moet daar ook eens meer in variƫren.
michel
