Updates:
Handregelaar analoog h0.
in Elektronica en analoog
Gestart door Tjalling, 23 augustus 2006 21:45
Vorige topic - Volgende topic
stig
Citaat van: FredS op  3 september 2006 02:03
@tjalling, je zult dan hoogstwaarschijnlijk moeten gaan werken met een strakke variabele spanning.
Dat wordt dan een LM317 variabele voeding, zoals te zien op:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32
Nadeel is wel dat er een minimum spanning van ca. 1,5 volt aanwezig blijft. Wellicht dat de trein daar helemaal niets mee doet.
Dat hoeft hij niet persé, schreef hij al eerder. Als het niet kan, zal hij zijn baan moeten omschakelen van digi bedrijf naar analoog bedrijf.
De hele clue van die handregelaar is dat hij een vaste trafo onder de baan kan schroeven, welke de handregelaar voedt. Dus de draaiknop van de trafo verhuizen naar een handregelaar.
Ben je al wat verder Tjalling?
Dirkske
Citaat van: tjalling op 23 augustus 2006 21:45
Hallo allemaal,
Op dit moment ben ik bezig met een klein baantje in h0 dat geheel draagbaar is en zowel analoog als digitaal aangestuurd kan worden. De digitale aansturing gaat met een lokmaus, de digitale aansturing met een gewone trafo van Trix. Alle trafo's zijn onder de baan weggewerkt en kunnen niet "even snel" onder de baan weggehaald worden.
Heeft iemand een idee hoe de draaiknop ofwel in het bedieningspaneel kan integreren of (mooier!) een kastje kan maken met daarop de draaiknop.
Het gaat me dan vooral om de schakeling. Om veiligheidsredenen laat ik de trafo het liefst helemaal dicht.
Tjalling
Hoi tjalling,
Ik begrijp precies wat je bedoeld, heb ik ook gedaan met een pulsregelaar die ik mezelf kado gedaan heb in houten van "treinelektronica". Heb je kant en klaar of in zelfbouw pakket en is zeer kompakt. Er blijft in de "nulstand" wel een spanning over van ongeveer 1.4v, wat als nadeel heeft dat de loc blijft kruipen als je hem wilt parkeren op een helling.(Dit is mijn ervaring, en ik bedoel hier NIET mee dat het vodden zijn)
groetjes Dirk
Je eigen baan, je eigen wereldje.
Tjalling
Heren,
Bedankt  voor het meedenken!
In eerste instantie heb ik geprobeerd de genoemde schakeling van circuitsonline te bouwen. Dat lukte niet meteen, en toen kwam ik bij een treintjeswinkel een analoge trafo met handregelaar van Trix tegen voor weinig.
Deze trafomingebouwd en alles werkt naar behoren.
Tjalling
