Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
SMD led blijft zwak branden
in Elektronica en analoog
Gestart door Marcel7211, 31 december 2022 19:30
Vorige topic - Volgende topic
Marcel7211
Kuehne N45 decoder.
op de gele draad smd led met weerstand 4k7 echter is de functie niet actief brand de smd led heel zachtjes.
Activeer je functie dan brand de smd led zoals gewenst.
De retour is vast gemaakt aan de zwarte draad.
Iemand idee wat hier mis gaat?
meino
Moet de retour niet op de Blauwe draad? Dat is n.l. de ground/common voor de functies volgens de NMRA norm. Zwart is verbonden met de rail en als zodanig geen ground.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg
De CanBus komt naar Kranenberg
Marcel7211
Deze decoder kent geen blauwe draad
Bahn-AG
"Blauwe draad" kun je zelf maken door de beide polen van de stroomafname via 2 diodes samen te voegen.
Staat niet in de gebruiksaanwijzing hoe dit moet?
Bart
Ronaldk
Volgens de handleiding N45 zit er op de achterkant van de decoder een soldeerpad waarmee je een "blauwe aansluiting" kan maken. Zie de handleiding.
Groet
Zijn we aan het bouwen? Ja! We zijn aan het bouwen: Ronald's nieuwe project: Endstation der Linie: Bahnhof Poggendam!
Marcel7211
Ik ga eens kijken hartelijke dank voor de feedback
Menno
Maar dan nog is dat niet strikt noodzakelijk: menig Fleischmann lok heeft ook geen blauwe draad en gebruikt het chassis (dat weer met de zwarte draad verbonden is als ik het me goed herinner) als functie-retour. Lampjes/LEDs branden daardoor zwakker en kunnen, zeker als er ook nog gedimd wordt, nogal hinderlijke knipper-effecten veroorzaken bij beweging, omdat ze maar de helft van de tijd geleiden.
Duikeend
en dat is nu precies wat de ts niet wil .....
Daar gaat tenslotte de vraag over  8)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Marcel7211
Even feedback op mijn issue, op de Kuehne N45 blauwe draag gesoldeerd en probleem opgelost.
Hartelijke dank voor meedenken allen
gr. Marcel
