Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Upgrade DR5000 naar een YaMoRC YD7001
in Digitaal
Gestart door Hans van de Burgt, 24 december 2022 22:30
Vorige topic - Volgende topic
Citaat van: Edsko Hekman op 13 mei 2023 21:22
Vraag uit onwetendheid, maar wat is het nut van het kortsluiten van de railstaven?
Dat er geen spanningsverschil meer is tussen de railstaven, en dus ook niet meer over de elektronica die daar aan hangt.
arnaud-ns/htm
Citaat van: Dirk op 13 mei 2023 13:46
Ik heb ooit een centrale opgeblazen door te solderen aan de baan onder spanning, ik kreeg een vonkje aan de bout en toen niks meer, heeft dat er ook mee te maken? en kan ik de centrale beschermen tegen zulke domme fouten?
mvg
Dirk
Citaat van: Martin Domburg op 13 mei 2023 20:38
Nou is dat wel zo? Het stomme is, ik heb nul kennis van de opwekking van statische elektriciteit.
En ja ik vergeet altijd de electronica los te koppelen, heb ook al zat leds geplaatst en techniek aangesloten als ik ga grassen.
Toch is er bij mij nog nooit een lampje of printplaat defect geraakt door de statische begrasser.
Is daar überhaupt wel eens onderzoek naar gedaan, of zijn het wildwest verhalen?
Vind ik best interessant.
wel grappig dat we van solderen aan de rails naar statisch grassen gaan...
mijn ervaring:
loconet (melders en eventuele boosters ) los halen  spanning van de baan. bij voorkeur eerst rails solderen dan draad aansluiten.
laat  je het vast zitten dan kan je centrale kapot gaan en zie je inderdaad een vonk zodra je de bout tegen de rails zet..
oorzaak mij onbekend wellicht spanning van alles van je baan af (baan volledig uit) tijdens soldeerwerkzaamheden :)
met grassen (gehoord, dus uit voorzorg doe ik het ook !)  zorgen dat er tussen je statische grasser en het retour punt op je baan vrij is van alles wat van electronica is (lantaren palen, seinen en zo)
Citaat van: Karst Drenth op 13 mei 2023 20:56
Dus nee, geen wild-west. Sindsdien altijd een kortsluitkabeltje ( met kroko-klemmetjes ) over de rails.
Grtzz,
Karst
kortsluitkabeltje ?
groeten!
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC.
trein - tram - hulpverlening.
iTrain V5 ultimate.
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
RP= 1
Interessante discussie, maar ondertussen zijn we aardig afgedwaald van het thema van deze draad: de upgrade/ombouw van een Digikeijs DR5000 naar een YaMoRC YD7001. 😀
Gr, Hans
GerardH
#153
kijk even bij de winkel uit Vlaardingen voor de 5000 met een 9401 heb je een centrale onder de  200 euro
vriendelijke groet Gerard
was al gepost zie ik
Wim Romijn
Marco bedankt voor versie 1.5.5
Om te Downgraden moest ik eerst 1.6.2 verwijderen en daarna kan je pas een lagere versie er op zetten.
Deze versie werkt goed, nu rijdt alles weer zoals het hoort en kan ik geduld hebben voor de upgrade naar de YD7001.
Ik ga er van uit dat er in de toekomst voldoende YD9401 beschikbaar komen.
Luud H
Hai,
In afwachting van de upgrade naar YaMoRC heb ik net even naar de firmware van de dr5000 gekeken. Hierop staan nu versie 1.6.3. Is het zinvol deze te vervangen door de 1.5.5 ??
Eenerspoor
Dat wil ik ook graag weten, zie ook mijn post van 11 mei 2023, 11:42:24.
Henk
H0 2-rail, ECoS, TwinCenter, LocoNet, Koploper, iTrain.
Voor de upgrade naar de YD7001 is het niet nodig. Het maakt niet uit welke firmware er in zit.
Gr, Ben.
Edsko Hekman
#158
Citaat van: Karst Drenth op  7 mei 2023 15:22
DR5000 met FW V1.5.5. redelijk, met FW 1.6.x onbetrouwbaar.
Met Upgrade en nieuwe FW 8.2.1 heel betrouwbaar ;)
Maar ook de LocoNetbuffers doen het goed (y)
Grtzz,
Karst
Volgens mij legt Karst het hier uit.
Dus vervangen luidt het devies.
Zolang je tenminste nog niet over bent naar de yamorc oplossing.
En verder wat Ben hierboven zegt.
Wim Romijn
Als alles goed werkt zou ik op versie 1.6.3 blijven.
Bij mij met versie 1.6.2 stopte een trein goed of veel te laat, net waar hij zin in had en uiteraard met vervelende gevolgen.
Eerst de USB loconetbeffer er tussen gezet dat ging goed, hierdoor wist ik dat het niet aan de bezetmelders, instellingen in Koploper of iTrain zat.
Toen dus bleek dat het aan versie 1.6.2 lag heb ik pas versie 1.5.5 er op gezet.
Luud H
Op zich loopt het goed, incidenteel gebeurt er wel iets waarvan ik als beginner denk...oké, dat kan ook. Ik laat de versie ook staan, ben nl bang dat als ik versie 1.5.5 erop probeer te zetten, er iets niet goed gaat waardoor ik niet meer kan genieten totdat de upgrade naar YaMoRC gerealiseerd is....
erikkral
Mijn ex-DR5000 is alweer een paar maanden geleden verworden tot een Yamorc-centrale. Werkt fantastisch!
Omdat ik met een Mac werk en niet zomaar Windows tot mijn beschikking heb, moet ik wat meer moeite doen om te gaan updaten.
Voor het updaten heb ik nog steeds een Windows PC nodig, die ik daar apart voor moet optuigen (Virtuele machine) of voor moet lenen.
Als ik weet welke versie ik nu heb, en ik lees het changelog van een nieuwe versie, dan kan ik bepalen of het optuigen van windows en te gaan updaten de moeite waard is. Als de versie voor mijn situatie geen verbeteringen met zich meebrengt, dan sla ik hem over.
Ik las hier een bericht met een nieuwe build met een paar verbeteringen waar ik wel oren naar zou hebben. Deze is build 55.
Omdat ik dus nu geen Windows bij de hand heb, kan ik alleen inloggen op de webinterface. Daar staat versienummer 1.0.6 genoemd van 16 februari en als ik op de web-interface doorklik naar YD9401, dan staat daar versie 8.1.9 genoemd.
Hoe verhouden de versies 1.0.6, 8.1.9 en de build 55 zich tot elkaar? Zit er een idee achter die ik nu niet begrijp of zou het eenduidig gemaakt kunnen worden?
Het zou mij helpen om te kunnen bepalen op welke versie de mijne nu zit en of deze en volgende updates het de moeite waard is om te installeren.
Bedankt!
Citaat van: erikkral op 15 mei 2023 10:18
Als je build 55 download en toepast gaat de wifi van 1.0.6 naar 1.1.1 en de firmware van 8.1.9 naar 8.2.1.
Gr, Ben.
ArtMan
Hmm, ik wilde een update uitvoeren naar build 55. Ik vrees dat er iets misgegaan is want m' n laptop heeft geen connectie mee met de centrale. Er brandt nu alleen een blauw lampje bij Loconet. Opnieuw updaten lukt dus ook niet. Is er een work-out in dit geval?
Vreemd, tot nu toe ging het altijd goed dus ik vraag me af wat ik fout heb gedaan.
//Arthur
ArtMan
YESSSS!!!
Hij doet het weer. Ik heb de go & stop toets ingedrukt gehouden en toen de spanning er op gezet. Daarna toetsen losgelaten en het configuratie programma kreeg weer connectie met de centrale. Daarna de update uitgevoerd en toen was alles weer in orde.
//Arthur
