Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Seinen analoog aansturen
in Elektronica en analoog
Gestart door VulcanRaven, 28 oktober 2022 15:03
Vorige topic - Volgende topic
Gevonden, een schuifschakelaar met 3 aan-standen:
https://www.conrad.nl/nl/p/tru-components-schuifschakelaar-250-v-ac-1-5-a-2x-aan-aan-aan-1-stuk-s-1564872.html
Even doorklikken naar het Datablad voor het aansluitschema.
Menno
@ 741230: dat is verwarrend, want dat zoekt de topicstarter niet.
Citaat van: Klaas Zondervan op 28 oktober 2022 16:02
Tuimelschakelaars bestaan wel in 3 standen, maar de middenstand is dan altijd een uit-stand.
Nope, ze bestaan wel degelijk met 3 'aan'-standen, alleen wordt dan kruislings doorverbonden.
Dat ondervond ik als kind ooit. Ik heb een snelle schets gemaakt.
De zwarte puntjes stellen de onderzijde van een tuimelschakelaar met 6 aansluitingen en 3 standen voor.
De tabellen eronder geven weer welke contacten er verbinding gemaakt wordt in de betreffende standen.
Bert55
Draaischakelaar een optie? Die kosten bij tante Ali weinig
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Bouw Witmoosdorf met zoon Rutger:
  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=103485.msg3222322200#top
Edwin2121992
#19
Mocht de topic starter perse een tuimelschakelaar willen (en die zou niet in drie aan standen bestaan) dan is dit eventueel op te lossen met een relais(tje)? De gele let laat je via het gesloten contact van het relais lopen die brand dus altijd, ene kant gaat de rode let aan, maar je zorgt ook dat het relais dan schakelt waardoor de gele LED uit gaat. Andere kant op gaat groen aan en ook nu laat je het relais mee schakelen zodat de gele LED uit gaat.
Edit: moet je wel zo verzinnen dat de rode en groene led gescheiden blijven anders krijg je een raar seinbeeld, of het zouden al twee relais worden, dan wordt het al weer erg ingewikkeld. Ik ga morgen verder denken, heb deze uitdaging straks misschien ook.
Groeten Edwin.
Daan Neijenhuis
Bi Mecktronics hebben ze een tuimelschakelaar met 3 'aan'-standen, er staat ook een schema hoe je hiermee een 3-standen sein kunt maken. Persoonlijk zou ik voor elke LED een eigen voorschakelweerstand nemen zodat je de lichtsterkte van de LEDs op elkaar kunt afstemmen.
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Dat is dezelfde schakelaar die Menno laat zien. Achteraf moet ik constateren dat ik dit al eens eerder heb gezien, maar het was me even ontschoten.
Martijn wil seinen van Digikeijs gebruiken, die hebben al afzonderlijke weerstanden per kleur.
Zie handleiding.
VulcanRaven
Bedankt voor alle reacties!
Citaat van: Daan Neijenhuis op 29 oktober 2022 07:28
Dit lijkt inderdaad hetgeen te zijn dat ik zoek maar vooral heel fijn dat er een beschrijving bij zit juist voor hetgeen ik wil. Ik ga daar een paar van bestellen. Als het gelukt is zal ik een update geven.
Martijn
