Updates:
Open goederenwagen GL van Seinarm
in Werkspoor
Gestart door TonM, 19 oktober 2022 16:38
Vorige topic - Volgende topic
Ton,
Ik ben zelf niet zo kapot van de Phildie lak, ik krijg het niet met fatsoen uit de spuit, of het komt met druppels er op, of het slaat wit uit. Verdunnen is niet goed mogelijk etc. Zal wel aan mij liggen.
Ik heb de ervaring met de Motip lak met enamel rood voor de bufferbalk dat dit niet echt samen gaat, het lijkt meer op verfafbijt.
Zelf gebruik ik tegenwoordig de zijdemat lak van Sencys van de bouwmarkt die kan zowel over enamel, acrylverven, kleinspoorverf en decals of afwrijvers.
Nadeel is alleen dat het een lange droogtijd heeft van ongeveer 24 uur.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Sikje248
TonM
Rob,
De lak van Phildie is inderdaad wat lastig te spuiten. Ik gebruik daarvoor een airbrush met een dikke naald. Verdunnen doe ik gewoon met wat water; ongeveer 2 delen lak en 1 deel water.
Over het resultaat ben ik wel tevreden.
Je geeft aan dat je 24 uur een lange droogtijd vindt. Ik weet natuurlijk niet hoe lang jij die rode verf hebt laten drogen, maar ik gebruik diezelfde tijd als minimum om enamel verf te laten uitharden voordat ik de decals opbreng. En dan nog eens 24 uur nadat ik de laatste MicroSol op de transfers heb opgebracht voordat ik de blanke lak er overheen spuit. Een acryl lak zou na die tijd niet meer mogen reageren met een onderlaag.
Grtz, Ton
TonM
@Laurence,
Valt mee, de kit is makkelijk te bouwen. En het spuiten stelde natuurlijk niet veel voor met 2 kleuren.
Bovendien: ik moet wel een beetje doorwerken want ik heb nog meer leuke kits liggen waar ik mee aan de slag wil.  ;D
Grtz, Ton
Ton,
24 uur is niet lang, het is gewoon de tijd die er voor staat. En je hebt gelijk het zou niet mogen reageren maar het doet het toch. Tja al doende leert men.
Had met de mat 46 ook weer zo een soortgelijke ervaring, de Lima neusjes heb ik aan de binnenkant in de primer gezet, komt de groene verf van Lima er gewoon doorheen :o
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Ton, overweeg misschien de grotere decals per plank in stripjes te snijden. Of snij ze in zodra ze op de bak zitten en droog zijn om daarna microsol aan te brengen. Ik kreeg ze niet fatsoenlijk in de plankgroeven ondanks het lange soppen in microsol. Je blijft het nadat de blanke lak erop zit toch zien. Dat was voor mij wel een leermoment. Kijk ook even van tevoren of de decals op de hoeken niet een grendel of handvat tegenkomen. Dan ook insnijden voordat je ze nat maakt. Ik heb bij de zandwagens gemerkt dat het af en toe wat vooruit denken vergt. Meer dan bijvoorbeeld bij een personen rijtuig.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
TonM
Hoi Mathyn,
Dat zijn inderdaad goede punten.
Voor wat betreft de grotere decals is het natuurlijk verleidelijk om een paar opschriften onder elkaar in een keer op te brengen. Grote stappen, gauw thuis. Maar soms heb je een setje waarbij de onderlinge afstand niet helemaal overeenkomt met de plankbreedte en dan vallen de opschriften zelf in de groeven. Dus ieder opschrift apart opbrengen kan om meerdere redenen verstandig zijn. En anders inderdaad insnijden nadat de MicroSet goed is opgedroogd en voordat je de MicroSol er overheen gooit.
Bij dit model komt er nog bij dat sommige opschriften over de diagonale versterkingsstrip vallen. Ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken want de tweede "E" van Nederland doorsnijden lijkt mij ook niet goed.
Handgrepen en grendels zijn bij deze kit geen probleem. De handgrepen zitten niet op de hoeken maar iets naar binnen op de kopwand en de grendelstanghaak zit lager dan de plek voor de merktekens op de hoeken.
Bij sommige kits zitten handgrepen inderdaad in de weg. Wat ik dan nog wel eens doe, is de handgrepen apart houden totdat de decals erop zitten. Decal op de gaatjes doorprikken en de handgrepen met secondelijm aanbrengen.
Overigens kan je die blokken op de hoekstijlen weglaten als je een wagen van voor 1930 bouwt.
Grtz, Ton
Biessendorf
Citaat van: TonM op  7 november 2022 20:35
De wagen is intussen gespoten. De bak grijs en het onderstel zwart. Plakbriefhouders op de bak ook zwart. Hiervoor heb ik verf van Phildie gebruikt en de airbrush. Voor wie (nog) geen airbrush gebruikt, staan in de bouwbeschrijvingen suggesties voor spuitbussen in een geschikte kleur. Hoewel..... kleur?
Sorry dat ik nog een keer inbreek op je topic Ton, maar kan iemand mij vertellen welk nummer verf kleiNSpoor voor dit soort wagons hanteert.
Ik probeer namelijk Ton z'n vorderingen te kopiƫren op een oud Piko modelletje om ervaring op te doen met de airbrush.
Carpe Diem
TonM
Bert,
Ik zie dat helemaal niet als inbreken. Het draadje is zeker niet alleen om te laten zien wat ik doe. Het is ook mijn bedoeling om anderen aan te zetten om dit soort dingen te gaan doen. En vragen hoort daar bij; hoe meer hoe liever dus.
Het antwoord op jouw vraag: Kleinspoor nr. 02. Is niet exact hetzelfde, komt wel dicht genoeg in de buurt.
Grtz, Ton
Biessendorf
Carpe Diem
Marco Staartjes
Citaat van: TonM op  8 november 2022 19:42
@TonM: bedankt, dat is informatie die ik ook wilde weten. Zaterdag in Houten eens rondkijken...
Is er een mogelijkheid om te zien, hoe "dicht genoeg in de buurt" het komt?
Heb je de mogelijkheid een foto te maken van jou wagen samen met een grijze Roco/Fleischmann goederenwagen? Of samen met een grijze Artitec goederenwagen?
Marco.
TonM
Marco,
Plaatje kan natuurlijk wel, maar het heeft beperkingen. In de eerste plaats is het bij kunstlicht. In de tweede plaats zijn kleuren altijd vertekend door de camera en het beeldscherm. En in de derde plaats is de wagen nog niet af. Als de blanke lak erop zit, ziet de kleur er anders uit dan nu.
Maar voor de vergelijking is het waarschijnlijk goed genoeg. Van links naar rechts Artitec, de wagen waaraan ik nu bezig ben, een wagen die ik eerder heb gebouwd, dezelfde verf maar met lanke lak er overheen en tenslotte een Fleischmann wagen.
Dat de Artitec wagen zo licht oogt is geen vertekening of lichtval; hij is echt een stuk lichter dan de andere wagens.
Grtz, Ton
TonM
Het tempo gaat er een beetje uit als je met de decals bezig bent. Bij mij wel tenminste.
Snijden, 2 minuten in het water laten weken, opbrengen, goed positioneren, MicroSet erbij en laten drogen voordat je het opschrift ernaast gaat doen. En dat voor ieder stukje opnieuw. Monnikenwerk dus.
De opschriften in het linker vak waren toch wel bijzonder. Deze zijn in vijf delen opgebracht! Zoals vaker gebeurt vielen de onderlinge afstanden van de opschriften niet goed samen met de plankbreedtes. Ook is de hoogte van de letters en cijfers niet helemaal goed op schaal waardoor bijvoorbeeld de typeaanduiding GL niet onder het wagennummer past en de plakbriefinstructies niet goed boven de plakbriefhouder. Maar ja, zie maar eens opschriften te printen die wel exact verschaald zijn.......
Het was in ieder geval een stevige klus om ze er behoorlijk op te krijgen. Voor een deel heb ik dat over mijzelf afgeroepen; als ik de plakbriefborden niet had gemaakt zou er ruimte zat zijn geweest.
Nog zo eentje: sommige opschriften vallen over de klinknagelimitaties en komen daardoor wat verfrommeld over. Hopelijk wordt dat nog beter na de behandeling met MicroSol. En anders jammer maar helaas.
Klinkt allemaal misschien een beetje negatief, maar dat is het natuurlijk niet. De opschriften zijn haarscherp. Zelfs de kleinste lettertjes zijn leesbaar, al heb ik er wel een loupe voor nodig.   (y)
En uiteindelijk zitten ze erop. Nu moet de boel 24 uur drogen en dan kan ik met de MicroSol aan de slag. Dan weer minstens 24 uur uitdampen voordat ik de blanke lak erop kan gaan spuiten. Dat bedoel ik dus: het tempo gaat er een beetje uit.
Grtz, Ton
Tempo?..mijn 6000 is afgebouwd, maar spuiten kan/doe ik pas volgende zomer als de weersomstandigheden beter zijn. Geduld is een schone zaak.
Marco Staartjes
@TonM: Dank voor de foto en uitleg!
Marco.
