Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Electronica onder de baan
in Elektronica en analoog
Gestart door VulcanRaven, 11 oktober 2022 09:35
Vorige topic - Volgende topic
GerardH
waar kan ik die klemmetjes van schipcas vinden
alvast bedankt
vriendelijke groet
gerard
bellejt
googlen op wago connector en je vind ze in alle mogelijke uitvoeringen en leveranciers.Heb ik hier ook van onze vriend maar voor de zwaardere connecties/diameter van draden
Menno
Citaat van: bask185 op 11 oktober 2022 16:54
Had je geen moeite om die kroonsteen pinnen door die gaten te krijgen  ???
Bij de betere printkroonsteen ga je inderdaad moeite hebben ze in de print te krijgen, omdat de pinnen iets van 1,2 millimeter dik zijn, en de meeste gaatjesprinten gaten van 1 of 1,1 millimeter hebben: alle printkroonstenen die ik heb krijg ik in ieder geval niet zonder meer in gaatjesprint gepropt, daar moet ik voor opboren. Maar ik vermoed dat de printkroonstenen op de foto van aliexpress of zo komen en dus dunnere pinnen bezitten dan die van echte merken.
bellejt
nee hoor gewoon wat harder drukken :) .Lukt het niet dan is dat simpel opboren want die 0.2 mm maakt echt geen verschil.Kwanta costa is dat de moeite.Wil je ze niet zelfbouwen dan kan je ze op ebay vinden voor 5 euro per print gebouwd.Dacht op de duitse versie. Heb hier boortjes van alle maten van onze vriend want die komen van pas voor alles.Voor die paar eurovent per stuk moet je het niet laten
Ik deed het ook wel eens zonder te boren. Het was me zo een keer gelukt om een pad er uit te drukken aan de onderkant  ;D
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Menno
Citaat van: bellejt op 11 oktober 2022 19:08
Ah, ik zie nu pas dat het pertinax-print is. Dat vermijd ik liever vanwege de kwetsbaarheid. Ik gebruik zelf alleen epoxyprintplaat en daar kun je zo hard duwen als je wil, je krijgt ze er echt niet in bij een verschil in maat.
Met drukken loop je inderdaad een risico dat je de pads van het substraat scheurt.
Mijn ervaring met pertinax baantjesprint is dat de pennetjes er net klemmend in gaan. Je moet wel even doorduwen, maar je hoeft geen overmatig geweld te gebruiken.
allegra77
Ik ben toevallig net ook op zoek naar een nette, niet soldeer, splitsingsoplossing aan het zoeken en ik kwam op het volgende stuk electronica ding:
https://www.phoenixcontact.com/nl-nl/producten/meerdraadsklem-pt-15s-quattro-3208197
(kost mij bij TU €0,80 per stuk ex btw)
dit monteer je op een 35mm din-rail. per input heb je standaard 3 outputs, maar je kunt de  meerdere van deze zgn rijgklemmen naast elkaar doorlussen met een steekbrug:
https://www.phoenixcontact.com/nl-nl/producten/steekbrug-fbs-20-35-3213069
dit lijkt mij wel interessant, want makkelijk uitbreidbaar / aanpasbaar
wke
#25
Groeten, Wouter.
schipcas
Als hadden komt, is hebben te laat!
Over schroefjes gesproken. Ik wil mijn spulletjes onder de bak schroeven. Het hout is overal 9mm berken multiplex. Welke schroefjes kan ik het best gebruiken om eea vast te zetten? En zijn afstandsbusjes nodig?
Gr, Hans
Cor--24
Als het niet te zwaar is, kun je een powerfix nietmachine overwegen.
Mvg.
Cor
