Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Raspberry Railways
in Al het andere!
Gestart door Rasp, 17 december 2021 23:42
Vorige topic - Volgende topic
Ik zat nog te kijken naar het schema van November, maar ik heb nu pas opmerkingen  :-\
Die 4 x weerstand + bc547 zijn prima, maar uit ervaring kan je vertellen dat je liever een uln2003 IC wilt gebruiken. Die heeft slechts te maken met de assemblage. ICs solderen makkelijk en snel. 4 x weerstand + bc547 is veel meer arbeid. Pootjes buigen, solderen pootjes afknippen, tinzuiger er bij pakken omdat je die bc547 weer eens aan elkaar heb gesoldeerd  :P (tenzij je ruime pads heb). Je blijft bezig...
Je servo connectoren hebben de 5v en gnd omgedraaid voor standaard servo's betreft.
Boven de optocoupler U4 heb je vier losse diodes. Ook dat is moeilijk veel arbeid. Je kan er ook een gelijkrichter neerzetten vanwege de arbeid. Je moet nu 8 pinnen ombuigen, solderen en afknippen. Ik raad ook niet die ronde gelijkrichters aan omdat die lange poten hebben. Ik zou daar een MB10M neerzetten.
Ik heb ook mijn bedenkingen over de zekering F1. Ik weet niet hoe snel die reageert, maar dat kan ontoereikend zijn. Hoewel je met een goed koellichaam er mee zou kunnen komen. Wat je hier kan doen, is om een shunt weerstand (0,1R) te plaatsen tussen de gnd pin van de H brug en de ground van de print. Dan kan je over de shuntweerstand de spanning meten en daarmee kan je de stroom berekenen.
Dan kan je een kortsluiting detecteren in software en na ~50ms afschakelen (gebruikelijke waarde van dcc centrales). Een bijkomend voordeel is dat behalve kortsluitdetectie je ook stroomdetectie heb. Dit kan je ook gebruiken voor detectie en dan kan je je optocoupler weglaten.
Ik zie ook dat je schema building skills er erg op vooruit zijn gegaan  (y). Ik heb slechts een laatste tip die ik kan geven, en dat is om namen te gebruiken voor je labels. Ik zie nu bij de uController dat er aan pin GP11 een ding is aangesloten op iets wat ook GP11 heeft, maar wat is GP11? Je kan je inputs bijvoorbeeld nummeren, Inp1, Inp2, Inp3 etc. Servo1, Servo2, Outp1, Outp2, PWM1, PWM2 etc.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Rasp
Haha geeft niet, ben ook nooit de snelste...
Ah natuurlijk, dat is inderdaad makkelijker om een ULN2003 te gebruiken.
Servo aansluitingen loop ik even na.
Ik heb nog van die ronde gelijkrichters liggen dus dat knippen neem ik wel voor lief dan....
Ja die zekering is er ook meer denk voor mijn emotie ;D
Dank je, door de goede feedback leer ik er een hoop over! En dat ik net ook de bedoeling dat ik het zo doe, ik zal de labels wel hernoemen inderdaad makkelijker.
Nog opmerkingen over me andere print waarmee ik de raspberry wil aansluiten?
En is die koperbaan dik genoeg op 0.5mm voor de stromen van of de voeding van een trein HO of de voeding van een Raspberry?
Rasp
Wat betreft die meeting, dat zou er dan zo uit moeten zien (even snel getekend).
Maar de Pico mag maar 3,3V op de analoge ingang hebben, gaat dat wel goed dan?
U = I x R.
2A x 0,1R = 0,2V
0,2 < 3,3
(y)
Train-Science.com
Rasp
#49
Haha, ja sorry das waar. Weer even een tijdje geleden,
maar hoe kom je aan die 2A is dat de maximale stroom van de TA8050p als ik het goed gezien heb,
Is dan 1R niet beter voor meer range?
Ik dacht dat 2A wel een mooie waarde was om de grens te trekken. Je kan ook de grens lager zetten op 1.5A ofzo.... net wat je programmeert.
De warmte ontwikkeling in een weerstand bereken je met P = I^2 x R. Met I = 2A en R = 1R zit je al op 4 Watt. Je hebt ook niet veel range nodig ofzo.
Met arduino heb ik een 10 bits ADC waarde over 5V. 1 ADC stapje is dan 0,005V. Stel dat ik minstens 20mA wilt kunnen detecteren dan bereken ik R shunt met U / I = 0,005/ 0,020 = 0,25R. Maar zet ik de grens op 50mA dan volstaat 0,1R. En dan hebben we het over een ADC waarde van 1.. van de 1023 wat dus al genoeg is voor detectie.
Ik denk dat 0,25R een prima waarde is. Met 1A als max red je het met een 0,25W weerstandje. Anders moet je een iets vettere weerstand pakken van een halve of 1W.
P.S.
Maak anders een interactief python script voor jezelf waar je deze dingen kan berekenen  :P Dat doe ik ook wel eens.
Train-Science.com
Rasp
Top bedankt voor alle tips!
Dit is het schema wat ik nu voor de pico's heb, volgens mij is die compleet zo.
Rasp
Oeps ik zie dat de servo aansluiting nog verkeerd zit.... Nouja pas ik nog wel even aan.
Voor de voeding van en naar de baan zat ik aan een koperbreedte van 0,5mm te denken, als ik zo kijk kan die max 1.8A aan met een temperatuur verhoging van 20 graden.
Rasp
Duurde even om het ontwerp af te maken, maar vorige week besteld en nu al binnen voor dat geld  (y)
Hopelijk snel even 2 solderen en testen!
Rasp
Een setje printjes in elkaar gezet en wat blijkt.... Werkt gewoon met het test programmatje.  ;D
 (y)
Die GUI met python + Tkinter library gemaakt?
Train-Science.com
Rasp
Wel met Python maar met PyQt5, wel beetje het zelfde.
Naast het test programmatje heb ik al een begin van het echte programma wat zo de aansturing moet gaan regelen:
Je had trouwens wel gelijk, zo een zekering doet niet veel anders dan heel veel warmte maken met kortsluiting. Had de weerstand nog niet besteld, dat nu gedaan en dan software-matig de sturing uit zetten bij kortsluiting.
Rasp
Ik wil van de treinen die rond rijden een soort kleine icon/tekening laten zien, ik zie ze wel eens in de footer van iemand die wat post.
Is daar een soort data base van of een programmatje om ze te maken?
Zo iets als dit:
Rasp
Oke, was weer even lang stil. Druk druk.
Maar ik heb ondertussen iets van een baanplan, het is HO met profigleis van Fleischmann.
De treinen kunnen hier ronden rijden en keren, zodat een trein niet altijd dezelfde richting op gaat.
Stoppen bij het station als het een passagierstrein is en op het rangeer stuk voor goederen (Is nog niet helemaal af want wil daar juist met de hand kunnen rangeren).
In de toekomst misschien nog een "eind"station maken waar ik nu nog ruimte heb, maar dat is voor later.
Er zitten genoeg rare stukken in, maar die wil ik met flexrail oplossen.
Misschien mag het schaduwstation op het onderste niveau wel ruimere bochten hebben en ik weet niet zeker of op het bovenste niveau de wisselstraten goed gaan in de bochten, daar heb ik geen ervaring mee.
